Scheda EGT
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 24/12/2010, 17:42
Ops, no ti avevo dato il codice di traking... Sta sera controllo...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 25/12/2010, 11:24
Entrambe le raccomandate mi segnano che sono partite da torino per le 2 destinazioni, il 24...
Mi sa che lòe poste sono un po in crisi in questi giorni...
Luca!!! Spacchettato il pacco delle meraviglie?
Re: Scheda EGT
Messaggioda Flycat » 25/12/2010, 11:39
masterx81 ha scritto:Luca!!! Spacchettato il pacco delle meraviglie?
Si!!! Ed è fantastico!!! Quell'affare è veramente un giocattolino! Complimenti per la scheda, è perfetta!
Ho appena fatto una prova di ingombro del pcb dentro il case della IAW, ci entra senza modifiche, però ci saranno delle cosette da sistemare, accorciare i pin del connettore iaw, trovare un modo per ancorare bene la scheda...
Lo stagno al PB l'ho trovato 250gr da 0.7 l'ho pagato 8.30e, il mio mitico spacciatore mi ha detto che fino a quando lo trova, prenderà solo quello al PB, mi ha detto "per voi hobbisti non è un grande problema, te ne prendi un pò e te lo metti dentro e ci vai avanti per una decina d'anni."
Inizio dei lavori di assemblaggio previsto per il 28 corrente mese...
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 14:10
Entri mi è arrivato il pacco. Complimenti per la precisione con cui riesci a realizzare pcb. Io non sono attrezzato per questo ed è arrivato il momento che ponga rimedio... Complimenti ancora.
Questa sera provo tutto...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 28/12/2010, 15:01
Ok, meno male che ti è arrivato, iniziavo a preoccuparmi :)
Guarda prima di farle così devi sbatterti un po a fare degli esperimenti, tempi di esposizione in base al tipo di piastra presensibilizzata/tipo di esposizione, tempi in soda caustica, dosi della soda in base alla temperatura, etc... Poi basta una cavolata per sfasare tutto, ad esempio una pcb presensibilizzata vecchia, o una soluzione soda/acqua vecchia o mal preparata...
Pero' una volta presa padronanza, le pcb restano così :)
Alla fine ti bastano un po di tubi neon UV, starter e trasformatori, un piano di vetro, qualcosa tipo una valigia (per metterci tutto dentro), fogli acetati (trasparenti per laser o getto di inchiostro), soda caustica, pcb presensibilizzate ed il solito percloruro...
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 21:35
Infatti è ora che ci perdo tempo... Un tempo ho provato i fogli Blue...blabla non ricordo, dove dovevi stampare il disegno su questi fogli con una stampante laser e poi passare sopra con un ferro da stiro per imprimere il toner nella piastra ramata. Anche li troppi fattori. Il tempo che passa tra stampata e stirata, la pulizia della piastra la temperatura del ferro... un sacco di rotture.... Ho abbandonato.....
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 21:52
Non centra niente con questo topic, ma volevo farlo vedere:
http://beagleboard.org/
Per un dashboard?
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 22:07
C'è un problemino nella scheda jb... il 12v non arriva alla proto area... ora percorro le piste e vedo. Ho notato che nel pin 12v vicino al regolatore di tensione non arrivano 12v ma poco più di 10v, mentre nei circuiti di pull up q7 q8... arriva il 12v pieno....
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 22:15
Non c'è alimentazione in tutta la linea del circuito flyback dei tip. La stessa linea che poi porta il 12v al primo pin della proto area. Ma è possibile che abbiano fatto un errore così?
Ice78
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 28/12/2010, 23:32
Enri continuo la discussione sull' altro topic
