Problemino...
Re: Problemino...
Porca troia se grossolano, io pensavo che neanche potesse succedere così per colpa della sola mappatura su un aspirato neanche spintissimo alla fine...
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
Re: Problemino...
per quanto sarà costato capire questo problema a quest'ora poteva avere il 1.4 t-jet con molti cv in più, povero motorello...
Re: Problemino...
Vabbuò, almeno adesso si è capito il problema, mi piacerebbe però sapere chi fossero i noti preparatori consultati, che dicevano essere tutto ok...
Re: Problemino...
alla fine che iniettori hai montato, che portata hanno?
- rosso alfa
- Auto: Gtv V6 TB
Re: Problemino...
Luca,se non sbaglio mi pare di aver letto che il preparatore fosse All Car Racing,di Roma...
Uno di quelli che,quando stavo chiedendo aiuto per mappare la mia dopo aver cambiato motore,guarda la macchina e fa "ma non se mappa co quei cosi!" (intendeva il display della wideband e della EGT che ho montato sul cruscotto con una pecetta di nastro americano). Manco gli ho risposto,ho preso e me ne so andato via...
Re: Problemino...
rosso alfa ha scritto:Luca,se non sbaglio mi pare di aver letto che il preparatore fosse All Car Racing,di Roma...
Grazie per l'info Flavio, nel frattempo ho anche dato un occhio alle discussioni fatte sul forum di elaborare e ho trovato quelle incriminate...
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... p?t=249104
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 752&page=9
La domanda sorge spontanea, ma la wide funzionava?
Io non riesco a capire, sono più di 20 anni che fanno questo lavoro, possibile che facciano errori così grossolani? Poi, voglio dire, senza wide e egt, come fanno a capire quello che sta succedendo? Posso capire che loro hanno il banco rulli, ma quello da solo non basta per evitare che il motore salti in aria...
Mah!
