PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 11/02/2012, 14:20
ma il circuito per interfacciare con la megasquirt come si fa a farlo?
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/02/2012, 14:23
masterx81 ha scritto:il rele' aggiunge un errore, il contatto forma un'altra termocoppia. Maglio evitare. Cmq la ms2 ha pochi ingressi analogici aggiuntivi, mentre la ms3 ha 5 ingressi
aggiunge un'errore insomma!! :| ..peccato !! che dite conviene costruire altri 3 circuiti come quello che ho ora? ecollegarli in altre 3 uscite analogiche?
oppure dovrei sbattemi e cambiare fisicamente la posizione della egt da cilindro a cilindro! ,...a me serve solo per mappare e non per poterli avere sempre sott'occhio !
Messaggioda brando » 11/02/2012, 14:28
Ah bè se ci devi mappare il discorso cambia.....ti conviene semplicemente cambiare i fili manualmente!
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/02/2012, 14:31
brando ha scritto:Ah bè se ci devi mappare il discorso cambia.....ti conviene semplicemente cambiare i fili manualmente!
pero' anche il fatto di non aprire il cofano e dover levare e cambiare di posizione l egt mi picerebbe !! ...devo trovare una soluzione!! mi sa' che mi costruiro' altri 3 circuitini da attaccare in ogni uscita analogica e via !!
Ice78
Messaggioda Ice78 » 11/02/2012, 14:33
prendi una jbperf e falla dialogare con ms via CAN così puoi avere tutte le sonde egt che vuoi.
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/02/2012, 14:48
Ice78 ha scritto:prendi una jbperf e falla dialogare con ms via CAN così puoi avere tutte le sonde egt che vuoi.
ora mi hai messo propio in difficolta' :D
dunque prenderei una jbperf (dove posso trovare quella che fa' per me ,e acquistarla?)
e dovrei collegarla via can ,dunque in quale delle mie connessioni? ...scusa la mia ignoranza ice :oops:
AMP CPC 37 POLI
1 temperatura aria MAX 5 VOLT
2 temperatura motore MAX 5 VOLT
3 posizione farfalla MAX 5 VOLT
4 sensore wideband MAX 5 VOLT
5 sensore volocità (ATTIVA VERSO MASSA) (input flex)
6 uscita 5 volt MAX 0.5A
7 alimentazione centralina 12v PROTETTA SOTTO FUSIBILE 5A
8 comando motore minimo pwm MAX 2A
9 comando rele pompa benzina MAX 2A
10 uscita massa per sensori
11 segnale posizione albero vr+
12 segnale posizione albero vr-
13 segnale posizione camma vr+
14 segnale posizione camma vr+
15 MASSA BATTERIA
16 MASSA BATTERIA
17 ingresso digitale cam in (ATTIVA VERSO MASSA)
18 TACHO MAX 2A (LIBERO)
19 iniettore E MAX 5A (LIBERO)
20 iniettore F MAX 5A (LIBERO)
21 iniettore G MAX 5A (LIBERO)
22 iniettore H MAX 5A (LIBERO)
23 MASSA MOTORE
24 MASSA MOTORE
25 iniettore A MAX 5A
26 iniettore B MAX 5A
27 iniettore C MAX 5A
28 iniettore D MAX 5A
29 MASSA MOTORE
30 coil A MAX 7A
31 coil B MAX 7A
32 coil C MAX 7A
33 coil D MAX 7A
34 NITRUS 1 MAX 2A (MOVIMENTAZIONE VANO RICIRCOLO ARIA ABITACOLO)
35 NITRUS 2 MAX 2A (LIBERO)
36 BOOST MAX 2A (LIBERO)
37 VVT MAX 2A (LIBERO)
CONNETTORE D-SUB
1 uscita massa
2 uscita massa
3 uscita 5 volt
4 adc 6 MAX 5 VOLT (LIBERO)
5 adc 7 MAX 5 VOLT (TEMPERATURA OLIO, USARE SOLITO SENSORE CHE SI è MONTATO PER IL TEMP.MOTORE )
6 adc 11 MAX 5 VOLT (LIVELLO BENZINA)
7 adc 12 MAX 5 VOLT (PRESSIONE OLIO) BIAS 200 OHMM
8 adc 13 MAX 5 VOLT (PRESSIONE BENZINA) BIAS 200 OHMM
9 ingresso digitale PE0 (ATTIVA VERSO +12VOLT) (LIBERO)
10 ingresso digitale PE1 (ATTIVA VERSO +12VOLT) (LIBERO)
11 cambio mappa (ATTIVA VERSO MASSA)
12 launch control (ATTIVA VERSO MASSA)
13 datalog (ATTIVA VERSO MASSA)
14 ingresso digitale nitrus (ATTIVA VERSO MASSA) (LIBERO)
15 ingresso digitale pt4 (ATTIVA VERSO MASSA) (LIBERO)
16 uscita 12 volt MAX 0.5A
17 uscita js11 MAX 2A (LIBERO)
18 coil E MAX 7A (LIBERO)
19 coil F MAX 7A (LIBERO)
20 coil G MAX 7A (LIBERO)
21 coil H MAX 7A (LIBERO)
22 iac2B MAX 0.5A (LIBERO)
23 iac2A MAX 0.5A (CONTAGIRI)
24 iac1A MAX 0.5A (LIBERO)
25 iac1B MAX 0.5A (CONTAGIRI)
Ice78
Messaggioda Ice78 » 11/02/2012, 14:53
Non mi pare di vedere i pin per la rete can, ma la cpu li ha...
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/02/2012, 15:35
Ice78 ha scritto:Non mi pare di vedere i pin per la rete can, ma la cpu li ha...
grazie alla mia ignoranza che spero nel tempo diminuisca in questo campo....per ora non capisco ancora bene cosa sia la cpu !
intanto ti ho smontato la ecu e ho fatto delle foto che al tempo mi dissi che potevano venire utili per qualche scopo...forse non riguardo all'etg pero' non si sa' mai :)
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... e208p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... e202e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... e194h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... e203g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... e201h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... e198y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... ne205.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... e199v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... e207b.jpg/
Messaggioda brando » 11/02/2012, 16:04
no,io dicevo,metti tutte e 4 le sonde,poi porti fili dentro,e li cambi dentro l'abitacolo,no?
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/02/2012, 16:38
brando ha scritto:no,io dicevo,metti tutte e 4 le sonde,poi porti fili dentro,e li cambi dentro l'abitacolo,no?
ottima idea !!! :D :D potrei pure pensare un qualcosa con degli interruttori !!!
