ho ritirato il pacchettino, allora a prima vista potevo dire che doveva arrivare tuto rotto visto lo stato penoso in cui me l'hanno consegnato, poi aprendo tutto vedo che si è salvato tutto, ma se era qualcosa un po delicato di sicuro non arrivava nulla. intanto dico subito che il pacco non è stato fermato dalla dogana, quindi nessun costo aggiuntivo
la sonda è come si vede nel'inserzione, con il filo protetto con una retina di materiale metallico, il display è robusto e compatto, è presisposto per essere incassato facilmente.
ho provato la sonda, tutto funziona bene, ho fatto delle prove a temperature ambiente e il margine d'errore e sui 0.5°, o anche meno, poi alle alte temperature non so se l'errore aumenta di tanto. l'ho scaldata con un accendino e vedo che la temperatura sale, non è molto veloce a sentire la temperatura, ma ho scaldato con un accendino e quindi non scalda in maniera uniforme, poi la sonda non è quella nuda e quindi il trasferimento di calore nonè immediato.
che dire, la consiglio sicuramente visto il costo tanto esiguo, i tempi di spedizione sono alti, ma ne vale sicuramente la pena
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Appena c'è un po' di sole non si vede più nulla vero?
- PeraTechnologies
si, ho provato e sotto il sole non si vede proprio nulla.
Anche la protoxide che ho io, che è sempre coi numeretti rossi, è esattamente così, col sole niente proprio, zero zero...
- PeraTechnologies
ma la tua quanto è costata? questa non ha nessuna funzione ne di memoria ne altro, quello che legge scrive.
c'è anche quella per monitorara la temperatura della testa, utile magari per i 2 tempi, i prezzi sono abbordabilissimi, la qualità e durata sono da vedere con il tempo...
http://www.ebay.it/itm/Thermocouple-K-t ... 3a70c319c7
Un boato Non ricordo esattamente ma più di 100 euro.
- PeraTechnologies
che ladri!! non ci comprerei più niente, considera che quello che me lo ha mandato ci ha guadagnato anche se poco, vedi quanto ci hanno guadagnato loro...
No beh sono due prodotti diversi, ladri totali no, ma comunque sicuro ci caricano non poco. Ora di listino viene tipo 150 euro circa.
ficodigno ha scritto:ho ritirato il pacchettino, allora a prima vista potevo dire che doveva arrivare tuto rotto visto lo stato penoso in cui me l'hanno consegnato, poi aprendo tutto vedo che si è salvato tutto, ma se era qualcosa un po delicato di sicuro non arrivava nulla. intanto dico subito che il pacco non è stato fermato dalla dogana, quindi nessun costo aggiuntivo
e vaiiii !!! bello ! tutto arrivatoooo !!!
dicci un po se rileva valori abbastanza reali!
