Curiosità 2 :) di nuovo
Re: Curiosità 2 :) di nuovo
Anch'io sono incuriosito dalla megasquirt, ho letto quà e là vari prezzi, ma una ecu completa da assemblare sequenziale 4cilindri e bobine cop cosa viene a costare?
Si può montare il map all'esterno della ecu e mantenere il cablaggio ori dell'auto?
Astenersi Brando dal dare risposte spammanti
IAW ha scritto:Anch'io sono incuriosito dalla megasquirt, ho letto quà e là vari prezzi, ma una ecu completa da assemblare sequenziale 4cilindri e bobine cop cosa viene a costare?
Considerando una MS2, 276$ il kit base, poi ci vanno 3 bi373 per le bobine, 25.5$ e 4 driver VND e qualche componente passivo, altri 15e circa. Considerando anche spedizione e dazi per la roba presa in US, il totale è di circa 320e...
Si, Enrico ha fatto delle prove, ha notato che montato esternamente raccoglie un po' di disturbi, quindi andrebbe utilizzato un cavo schermato.
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
io con la megasquirt ero arrivato a far andare la macchina veramente bene, ho solo avuto dei grossi problemi con il motorino del minimo che mi ha costretto a smontarla in attesa di trovare qualche soluzione, adesso che cominciano a salire le temperature a breve la rimonterò per migliorare ancora la gestione del motore e magari fare qualche settaggio per vedere se si riesce a sistemare la gestione del motorino.
Ma perché non fai un topic della tua? Mo' capisco che non sempre si ha tempo per scrivere tutto in modo dettagliato (e non serve neanche) ma qua pare che andate tutti troppo col top secret
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Karolis ha scritto:ma qua pare che andate tutti troppo col top secret
ma quando mai... anzi! ne vedi forum top secret
il discorso è, e io son solo un ignorante che studiacchia nel tempo libero (notte) la materia Ms, che è abbastanza difficile riordinare le idee sparse del Megamanual, presentarle a dovere su un topic senza annoiare troppo e indicare precisamente e con foto/documentazione le specifiche del proprio progetto... ci va un bel po di tempo e volontà cosa che purtroppo non sempre si hanno in ogni momento cosi uno fa alcune "rinuncie" pur di portare avanti il progetto vitale (realizzazione)
ficodigno ha scritto:io con la megasquirt ero arrivato a far andare la macchina veramente bene, ho solo avuto dei grossi problemi con il motorino del minimo che mi ha costretto a smontarla in attesa di trovare qualche soluzione, adesso che cominciano a salire le temperature a breve la rimonterò per migliorare ancora la gestione del motore e magari fare qualche settaggio per vedere se si riesce a sistemare la gestione del motorino.
Dai, che appena ho tempo per respirare la monto sotto il corsa e vediamo se in 2 riusciamo a risolvere la rogna...
Flycat ha scritto:IAW ha scritto:Anch'io sono incuriosito dalla megasquirt, ho letto quà e là vari prezzi, ma una ecu completa da assemblare sequenziale 4cilindri e bobine cop cosa viene a costare?
Ma il materiale elettronico è specifico megasquirt o è materiale normalmente in commercio?
Tutti componenti di uso comune... A parte la cpu che viene fornita preprogrammata (ma avendo un programmatore la si puo' anche programmare)
masterx81 ha scritto:Tutti componenti di uso comune... A parte la cpu che viene fornita preprogrammata (ma avendo un programmatore la si puo' anche programmare)
Scusa la mia ignoranza in materia, la cpu è il microprocessore o la eprom? Quindi si potrebbe acquistare solo la cpu (e presumo il circuito stampato)e acquistare in un buon negozio di elettronica il mancante....Ha senso(economico)?
