Scheda EGT
Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 20/11/2010, 20:43
Eccomi, stavo iniziando a dare un'occhiata per fare la schedina per gli egt che sviluppero' per protox, flycat ed il mio amico roby (1 canale), me ed ice (8 canali)...
Leggendo il pdf ho notato una cosa simpatica:
http://www.analog.com/static/imported-f ... 96_597.pdf
Il chip da una tensione di 10mv ogni °C.
e specificano che per poter effettuare la lettura di una temperatura, la tensione di alimentazione deve essere di 2 volt maggiore rispetto alla tensione di uscita. Percio' per leggere 1100°C (che penso sia il massimo in assoluto che un motore piu' sopportare) abbiamo bisogno di almeno 11v+2 = 13v
VEMS, JBPERF, e persino lo stesso james della megasquirt attaccano il chip semplicemente al +12v della batteria. In teoria col motore in moto l'alternatore dovrebbe dare in uscita una tensione variabile tra 13.5 e 14.5v, percio' non dovrebbero esserci problemi.
Che dite, mi affido sul fatto che il circuito sia alimentato correttamente (assicurarsi che ci siano ALMENO 13v con motore in moto), oppure inserisco un circuito charge-pump per alzare la tensione?
La cosa che mi preoccupa di piu' è che i 12v dell'impianto sono molto sporchi, percio' devo trovare un modo per stabilizzare la tensione. I chip se avete notato danno una tensione di uscita non proporzionale alla tensione di alimentazione, ma fissa in base alla temperatura di ingresso. Pero' penso che non siano felicissimi di beccarsi i disturbi dell'alimentazione.
Potrei anche solo affidarmi a dei condensatori in prossimita' degli integrati (come hanno fatto jbperf e james), ma non farebbero miracoli...
Dal momento che gli integrati assorbono poco, potrei mettere una resistenza in serie all'alimentazione (il progetto vems prevede una induttanza o una resistenza come ho pensato io), poi un condensatore in prossimita' degli integrati, in modo da fare un filtro passabasso che tagli via tutti i disturbi... In piu' potrei mettere uno zener da 15v per escludere tutti i picchi pericolosi...
Re: Scheda EGT
Messaggioda krisstek » 21/11/2010, 9:34
ti riferisci al kit nato per la gpio?
io pensavo di prenderne uno ed inserirlo nella ms2,collegare l'uscita a un spare input e vissualizzarlo tramite tunerstudio.
progetto per ora solo teorico!
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 21/11/2010, 11:37
Uhm, non so se è nato per la gpio (ma il circuitino girava gia' per la ms1-extra), so che ad ms2 ed ms3 posso attaccarle per loggare, (ed anche altre cose carine):
http://www.msextra.com/doc/ms3/fueltrim.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/egt.html
Il circuito è questo, ma modificato...
Sto cercando ti tirare fuori il meglio tra quello disegnato da james
E quello della vems:
http://www.vems.hu/files/genboardv3/v3.3/v33_sch.pdf
Una roba tipo questa:
http://www.symtechlabs.com/catalog/mega ... -p-49.html
ma con componenti through hole (a parte l'ad597) di precisione (specialmente il partitore...)
Uso l'ad597 perchè è piu' piccolo, è smd, e costa meno.
Un ad595 costa circa 3 volte un ad597, e su 8 canali senti la differenza.
L'ad597 è un po meno preciso, ma tanto basta calibrare le sonde tramite la schermata qua riportata:
Si mettono le sonde in freezer, e misuri la tensione, a quel punto sapendo che il circuito da' 10mV/°c, calcoli a 0v quanti gradi avresti.
Dico in freezer perchè tanto il circuito non legge sotto i 0°c (dovrei dare una tensione duale all'ad597...).
Poi ricontrolli a 100°c (acqua che bolle, tenendo i sensori lontani dalla parete per evitare l'irradiazione) che la lettura sia a posto. A quel punto hai i sensori tarati :)
Diciamo che non cerco il °C di precisione, ma che perlomeno la lettura dei sensori sia paragonabile l'una all'altra.
Re: Scheda EGT
Messaggioda Vicus » 21/11/2010, 14:17
L'AD597 è in formato SOIC quindi i piedini sono a 1.27mm l'uno dall'altro. Fare la scheda in casa è fattibile e quindi perché non valutare l'ipotesi di farla tutta smd? Il formato 1206 è usabilissimo e i cosi non sono molto superiori rispeto ai componenti a foro passante.
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 21/11/2010, 14:42
Beh, semplicemente perchè per i componenti smd dovrei ordinarli, invece quelli a reofori li trovo tranquillamente nel negozio di elettronica 'sotto casa'...
Per i disturbi (punto su cui gli smd sono migliori), ci sara' un piano di massa sotto tutto il circuito.
Per le basette, ovviamente me le faccio in casa, ho il bromografo...
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Scheda EGT
Messaggioda Protox Lancia Y » 21/11/2010, 14:50
mumble, è vero che la batteria a motore acceso ha una tensione di 14,2 (nel mio caso specifico ho rifatto i cablaggi in rame ofc e ho spuntato un 14,4v) ma è anche vero che la caduta di tensione dei cavi è sempre da considerare... presumo che si riesca cmq ad avere almeno 13v dopo un certo tratto di cavo
prova empirica? tiri 2 metri di cavo di sezione decente e misuri la tensione disponibile? anzi, se vuoi lo faccio io e ti dico la sezione in mm2 del cavo usato... ci prendiamo un certo margine di sicurezza, farti mettere un "charge" inutile mi pare una perdita di tempo... eppoi non amplificherebbero le spurie dell'alimentazione?
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 21/11/2010, 15:04
Sul cavo non 'cade tensione' se non c'e' assorbimento... Questi integratini assorbono nell'ordine dei 200/300uA l'uno...
Se tu metti anche 10km di filo da 0.1mm^2 senza carico (ed ammettiamo senza dispersione) da entrambe le parti ti trovi la stessa tensione.
Ammettiamo che lo colleghi al +12v della megasquirt, la centralina di per se assorbe poche centinaia di ma (a parte nel caso del motorino stepper), percio' la caduta di tensione sui cavi deve essere minima...
Se no porti un filo dedicato dal +12 della batteria allo schedino egt, e per quanto sottile puo' essere, sicuramente non cade tensione, visto l'esiguo assorbimento degli ad597...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 21/11/2010, 17:25
Dovrei riuscire a far stare tutto l'occorrete per un canale in una basetta 22.86mm * 22.86mm
Minimizzando al massimo la lunghezza delle piste, con diodo zener di protezione oltre i 15v (tanto non serve salire oltre, 15v sono 1300°c...), maschera di massa ovunque (sopratutto sotto il chip)...
L'unica cosa che leggevo è che ci andrebbero dei morsetti non fatti di rame, perchè potrebbero sballare le letture... Su questo chiedo consiglio al mio 'spacciatore' di fiducia di componenti elettrionici... A suo tempo faceva da solo le sonde tiko k con i fili di alumel e chromel, e ci aveva pasticciato molto, credo ne sappia qualcosa...
Re: Scheda EGT
Messaggioda krisstek » 21/11/2010, 18:26
il kit per la gpio
http://www.diyautotune.com/catalog/gpio ... p-458.html
da una prima letta sembra fornisca una tensione 0-5v,percio loggabile con
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... tm#datanew
terrò d'occhio le tue evoluzioni,il discorso è interessante...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 21/11/2010, 18:49
beh 18$ è poco... Guardavo su ebay e venivano pure di piu', cmq gli ad597 li hi pagati 8.50 l'uno.
Come dicevo gli ad 597 sono un po meno precisi, ma occupano meno spazio...
L'ad597 come il 595 del kit fornisce 10mv/°c, percio' a 1100°c sono 11v. Sucessivamente c'e' un partitore resistivo che riduce la tensione entro i 0-5v che un qualsiasi adc puo' leggere.
Leggevo che la gpio ha 4 ingressi egt... La ms3 ad esempio ha 5 adc inutilizzati, invece la board che abbiamo preso da jbperf (che si collega via can come la gpio) ha 24 adc... MOLTO potenziale... Stanno addirittura sviluppando per supportare una wb per cilindro fino ad 8 cilindri (senza neppure occupare canali analogici, ma tramite connessioni i2c).
Sta megasquirt sta decollando...
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
