Ricetta migliore assetto Punto 176
- Maxime84
Re: Ricetta migliore assetto Punto 176
Enrico in che materiali sono fatti questi dischi di spessoramento?
materiali terrestri.
Sono fatti un un materiale plastico, ma una volta compressi, non li muovi piu', sono fatti apposta. Avevo espresso i miei dubbi al produttore, il quale mi ha fatto notare che in usa li hanno usati su veicoli da gara con stazze 'notevoli', e non hanno mai registrato nessun cedimento. Cmq alla fine basta copiarsi l'idea, alla fine sono 2 dischi spianati 'storti' uno sopra l'altro, e puoi rifarteli in alluminio...
cmq a me i bulloni cammati non sono mai piaciuti... Preferisco il sistema della golf mk3, con le rondelle eccentriche. Asoli l'ammortizzatore, saldi una tacchetta, metti il bullone e vai alla grande. Anche la regolazione è facilissima.
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
non conoscevo gli "ez shim" qui un bel link didattico
http://hiwaay.net/~bzwilson/prius/pri_shim.html
- Maxime84
ma in materiale plastico non si deformano con le sollecitazioni in esercizio? chi ti dice che mantengono gli angoli scelti dopo due giri di pista saltando sui cordoli?!.. sempre plastica è! certo bisogna vedere che plastica è
Plastica tosta, non si deforma.... E' fatto apposta, quindi l'hanno studiato come si deve...
- Maxime84
maah.. sento che Brando li farebbe in acciao speciale con successivo trattamento termico
Ma va, appoggia su una ampia superficie, non patisce. secondo me storgi il mozzo prima di mettere in crisi le ez-shim.
Il bello è che non devi stare li a fare prove su prove... Leggi la tua attuale convergenza/campanatura, conoscendo la convergenza/campanatura che vuoi ottenere imposti i dischi e sei a posto.
Mi piace cmq di piu' che sistemare con gli spessori, gli spessori lasciano uno o piu' punti appoggiati su pochissimo materiale
- Protox Lancia Y
beh se è nylon caricato di fibra di vetro ha una resistenza notevole... eppoi come dice Enrico quello che conta è la rpessione specifica su unità di superficie. detto questo nessuno vieta, una volta che hai appurato i giusti valori, di dare un po di lavoro a qualche officina di lavorazioni e fartele in inox
- Maxime84
Si enrico sicuramente è meglio di sistemare con gli spessori! Ma tu li hai usati? li fanno per tutte le macchine?
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
