Ascoltare la detonazione
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Ascoltare la detonazione
la gente normale direbbe che è starato
- vailory
- Auto: Ford Ka/Clio 1.8 16V
A volte ritornano!!!
Anche se non ho più scritto, nelle ultime settimane ho studiato un po' i programmi che avete postato per capirne le potenzialità..in particolare ho usato audacity e visual analizer.
Il primo è molto utile in fase di studio in quanto permette di registrare ed analizzare il segnale audio in ingresso.
Una volta registrato si possono applicare dei filtri a tutto o a parti del segnale, si può vedere lo spettro, si possono aggiungere etichette a porzioni di segnale per fare dei raffronti pre e post filtraggio..ecc.
L'unica pecca è il non potere registrare avendo già impostato un filtro, quindi, ammesso di trovare le frequenze caratteristiche della detonazione non si può ascoltare il segnale filtrato in entrata.
Visual Analizer permette quest'ultima cosa ma non permette di registrare il segnale quindi può essere utile una volta individuato il filtro da applicare...
Inoltre, a breve, faremo delle registrazioni con diversi accelerometri per capire meglio le differenze nel segnale acqusito.
P.S. Per chi ha windows vista..cambiate S.O. perchè non consente il direct monitoring dell'audio..cioè non sentirete mai quello che entra dal microfono!! Io ho messo Windows 7 e funziona benissimo!
A presto con altre news!!
Mi sto documentando sul rilevamento della detonazione tramite il rilevamento della ionizazione in camera di scoppio. Sistema utilizzato da saab e bmw. Cosa ne pensate?
Da quello che avevo letto è abbastanza complicato... Ci va un dsp con i cotromazzi per decodificare la detonazione...
Piu' interessante è come si puo' rilevare il punto di pressione massima, o un'eventuale mancata accensione...
Il piu' è che richiede modifiche alla bobina sul lato dell'alta tensione (o meglio, in prossimità della candela), anche se alla fine infilare un diodo per alte tensioni nella pipetta, con un filo che esce, non credo sia poi così grave.
Ci sarebbe da sperimentare un po'...
- Protox Lancia Y
la tecnica della mancata accensione oramai è un must tra le case automobilistiche... presumo utilizzi lo stesso principio ma per noi smanettoni la vedo più difficile e tutto sommato si da per scontato che chi smanetta abbia un udito e percezioni più raffinate
ricordiamoci che son questo topic si fa solo roba semplice e alla portata... per le vostre pippe mentali a colpi di dsp e processing vari avete l'altro topic... sciò, sciò!
(speriamo riesca a combinare qualcosa questo fine settimana al riguardo della detonazione...)
ah ah ah Protox ci caccia....
Intanto date un occhiata qua:
http://delphi.com/manufacturers/auto/po ... s/ionized/
Poi a quanto pare anche James ha fatto i suoi rilievi... http://www.jsm-net.demon.co.uk/ion/index.html
Avevo visto che James ci aveva perso un po di tempo, ma mi ero perso il documento della delphi...
Cmq resto dell'idea che piu' che altro puo' essere un'ottimo strumento per cercare l'anticipo ideale... Non richiede troppo calcolo...
Il piu' appunto è modificare i cavi in modo che non 'scintillino'. Come dicevo nella pipetta mettere il solo diodo, che sbuca fuori con un filo (schermato), e da li andare in un posto lontano da calore e disturbi dove c'e' la sezione analogica e dsp/mcu.
E serve un a/d in grado di prendere un sacco di campioni....
Ora non so come le dsp lavorino, ma mi sembra gia' una cosa abbastanza divertente..
questo è un programma free con analizzatore di spettro....
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/index.htm
se qualcuno ha voglia di provarci....
Magari apriamo una nuova discussione sull'ion sensing...
Allora, riepilogando, abbiamo detto che vogliamo sia amplificare che attenuare il segnale, volendo potrei aggiungere anche un filtro passabanda tra i 5khz (alesaggio CIRCA 115mm) ed i 12khz (alesaggio CIRCA 50mm).
Ancora volendo, potrei pure fare una sorta di guadagno automatico, in modo che si regoli da solo il volume in base al rumore 'medio'.
Ovviamente ogni cosa in piu' aggiunge complicazione al circuito. Anche se tra amplificazione/attenuazione manuale e passabanda ci siano pochissimi componenti da aggiungere...
Il guadagno automatico richiede un altro po di componenti...
Che ne dite?
Che ne dite?
