Mi fa paura correre con l'Astra Non da ne impressione di stabilità, ne di sportività, ne di tenuta... Con la Punto ero molto più tranquillo, per quanto fosse una scatoletta. E poi è abbastanza alta l'Astra.
Ho appena scoperto che probabilmente non ho abbastanza carta per le guarnizioni, voi dove la comprate? Ricordo che da me era molto difficile da trovare...
cambio Opel Astra
Re: cambio Opel Astra
io l'ho trovata a prezzo bassissimo in un negozio di cuscinetti skf. Me ne sono fatto una scorta di diversi spessori...
Se no un autoricambi generico...
Visto che mi fischia il cambio (3a sicuro, sopra i 3000 giri è evidente, trainando il carrello è peggio ancora), e non so se è oramai una pippa mentale mia ma forse sento anche un minimo di rumore in 2a, è probabile che prima o poi si romperà. Cosa conviene fare? Rifare i cuscinetti e sincro se gli ingranaggi sono buoni o comprare a scatola chiusa un altro cambio e ficcarlo sotto? Mi sa che eri tu stesso che avevi messo i kit revisione cambi a 80 90 euro circa come sfottò a quelli fiat che si hanno molta difficoltà a rifarli per via dei cuscinetti strani e molto cari.
Inoltre un qualche 6 marce "furbo" (che vada bene e costi poco) si può montare?
Nessun 6 marce purtroppo.... I kit revisione dovrebbero ancora esserci.. Se hai voglia di sbatterti, ti conviene, il kit dovrebbe essere tra i 100 ed 150 un cambio dal demolitore credo ti chieda 250 euri...
La guarnizione la togli e la butti,le guarnizioni sono per le torte.
Sgrassi tutto e metti pasta nera.
Il tappo,si potevano mettercelo,sti bastardi.
Ma l'olio l'hai rimesso?
Mettici l'80-90w e se ti da fastidio il rumore fai mezzo 3\4 80-90 e 1\4 di 140.
ti conviene rimediare un cambio allo sfacio.
Beh, la guarnizione in carta ha il vantaggio che si puliscono facilmente le superfici...
A volte si sclera un attimino a pulire tutto dalla pasta sigillante...
ma c'è il fantastico spray "gasket remover"!
brando ha scritto:ma c'è il fantastico spray "gasket remover"!
Questo non lo sapevo
è un solvente incazzatissimo che appena tocca la pasta nera la sbrindella tutta come se metti un palloncino nel diluente.
- Maxime84
Mai visto! sempre tolto con il diluente strofinando.. metti link o marca, modello del gasket remover
