Qualcuno se mai chiesto come funziona? Che principio sfrutta?
Dovrebbe essere una protezione per le sovratensioni.
Proteggi Centralina per Saldature
- Nos
Re: Proteggi Centralina per Saldature
Non saprei... Magari è un MOV gigante?
- Nos
Il dubbio mi è nato, quando vedendone un tipo, aveva 2 cavi da almeno 25mm2, il che mi ha fatto riflettere sul motivo tecnico, dato che c'è ne sono molti altri con conduttori da 2mm2 o giù di li.
Oggi ne ho aperto uno....e guardate cosa c'è
Ahahahah, un MOV ed un condensatore
Certo che minore è la resistenza dei cavi e maggiore è l'efficienza...
- Nos
Enrico 15cm di cavo è....quanto sarà mai la resistività??
Dipende da quanto sono ampi e repentini i picchi. Molto piu' di quello che potresti immaginare!
- Nos
masterx81 ha scritto:Dipende da quanto sono ampi e repentini i picchi. Molto piu' di quello che potresti immaginare!
Io questo discorso delle sovratensioni quando saldi lo voglio spiegato. C'è qualcosa che non afferro.
Chiedilo ad un mio amico che saldando il telaio ha fatto fuori 3 finali accensione su 4 di una AEM La AEM tra l'altro non aveva manco il MOV, mentre la ms ce l'ha, potrebbe gia' fare qualche differenza...
A me personalmente non e' mai successo e non ho mai usato quei giocattoli, ma il problema principale sono gli sbalzi sulla massa, si creano picchi che i semiconduttori non gradiscono affatto... Succede sopratutto quando per esempio per saldare il telaio ti attacchi alla marmitta o viceversa. Li friggi davvero di tutto.
se metti la massa il piu' vicino possibile al punto dove saldi (cosa che ho sempre rispettato) credo che ti risparmi maggiorparte dei problemi.
Di tutto questo discorso non ho capito di che centralina parlate e sopratutto... puoi anche saldare con la MS?
- Nos
Discorso generico, enrico ha riportato solo un esperienza.
