Tanti auguri
Puoi scaricarti la eprom e sperare che ecm2001 abbia i drivers giusti ed il giusto calcolo... Oppure si cerca in internet...
- Sartorel
Si ma dove?in internet?:-(non c'e qualcuno nel forum che lo ha già!!:-(senza quella non combino nulla vero?
Mattia
http://www.michaelracing.com
- ECU: MS2 V3.57
c'e una guida per fare la mappa anticipi su questo forum...
io ho avuto difficoltà per la panda , mi sono messo ci ho perso un pò di tempo ma ora ci giro tranquillamente , e ho gia preso una wideband
Giuino aveva postato le linee guida, ma se parti dalla mappa oem sei un passo piu' avanti...
- Sartorel
Si parla di mappa in speed density o alpha n, cosa si intende e come funzionano?
Qual è quella piu semplice?
Qual’e quella piu efficace?
Poi si parla di megalowever e altri programmi oltre al megatune(che ho gia) servono a cosa?
La sonda wideband posso prendere qualsiasi widband l’importante e che abbia 3 usicte uno per la MS uno per il controller.
La mappa base per la mia vettura dove posso trovarla?
Ho letto sul forum di megasquirt.info (che ora e tutto qua)che Dario82ct aveva un megane 1.6 che ha fatto turbo e probabile che lui abbia la mappa base per il mio clio 1.6?
O mi daresti un sito dove trovarla? E poterla scaricare la OEM?
Mattia
speed density stima la necessita' di benzina del motore in base alla depressione creata dallo stesso, è il metodo piu' semplice ed efficace, anche se non il piu' preciso (il piu' preciso è ovviamente misurare direttaemtne la portata d'aria, quindi col MAF/debimetro). Alpha-n invece fa la carburazioen semplicemente controllando la posizione della farfalla.
Megalogviewer ti permette di analizzare i log fatti con tunerstudio emtnre vai in giro.
PEr la wideband, ti serve la sonda, poi il controller a cui collegarla, infine colleghi il controller alla centralina
Se il motore di dario è come il tuo, mandagli un sms, magari piu' darti la sua come base di partenza...
Basta anche solo quella anticipi. Che sigla ha il motore?
beh, ovvio, alla fine è solo la anticipi a contare...
- Sartorel
Si si beh ovvio il codice motore é k4m f7..1.6 16v
Mattia
- Sartorel
Chiaro quindi...per la prima ho bisogno di un sensore pressione assoluta nel secondo caso del potenziometro farfalla e in entrambi i casi una wideband?
Mattia
