Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda masterx81 » 28/12/2012, 20:37
Il sensore emette una tensione, con pochissima corrente. se colleghi diretatmente la cuffia l'impedenza troppo bassa della stessa 'uccide' il segnale. ti serve un buffer o un'amplificatore (anche con rapporto di amplificazione di 1)
Messaggioda IAW » 29/12/2012, 0:06
Flycat ha scritto:Il segnale si trova nei pin 1 e 2, il 3 è non collegato, simpatici i tedeschi, eh?
Il pin n°3 è collegato alla calza di schermatura
Messaggioda Flycat » 29/12/2012, 1:44
IAW ha scritto:Il pin n°3 è collegato alla calza di schermatura
Potrebbe anche essere, ma sul catalogo facet lo da come non collegato :?
Messaggioda Karolis » 29/12/2012, 13:15
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 29/12/2012, 18:18
proverò a buttare il segnale nell'interfono dei caschi e vediamo che succede.
Grazie
Riccardo
Messaggioda vitoos » 11/01/2013, 18:23
Stasera smontando un vecchio televisore ho recuperato un componente credo molto interessante, un amplificatore audio a 2 canali da 7watt, dal datasheet sembra che per funzionare abbia bisogno di 4 componenti messi in croce. Si chiama TDA7266, guardate e ditemi cosa ne pensate
Messaggioda masterx81 » 11/01/2013, 23:08
7+7w, lol... se ci colleghi delle cuffie te le fa esplodere :)
Messaggioda vitoos » 12/01/2013, 0:55
enrì 7 Watt su un carico di 8 ohm, le cuffie di solito sono 16 ohm e quindi i 7watt non ci sono
Messaggioda masterx81 » 12/01/2013, 1:05
Infatti con 16ohm fara' ancora piu' watt :)
Ha un gain di 1, puoi fare un tentativo, ma tieni il volume basso :)
Cmq bisogna ricordarsi che per queste applicazioni e' sempre bene usare trimmer logaritmici, permettono una migliore regolazione della potenza sonora (l'orecchio umano non e' lineare)...
zatoxyas
Messaggioda zatoxyas » 12/01/2013, 1:11
e dire che io ho trovato un 15+15w da 8ohm :D
