Oscilloscopio
Oscilloscopio
Messaggioda IAW » 29/01/2013, 23:22
http://www.owon.it/pag_osc_owon.htm
Che ne dite voi tennici??
Sono prodotti validi per l'automotive?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Re: Oscilloscopio
Messaggioda ricki158 » 29/01/2013, 23:27
quanto ti chiedono?
Re: Oscilloscopio
Messaggioda masterx81 » 29/01/2013, 23:32
Li avevo visti tempo fa, avevano prezzi accettabili e dalle caratteristiche sembravano decisamente buoni.
Re: Oscilloscopio
Messaggioda IAW » 29/01/2013, 23:37
Cosa mi consigliate per l'uso automobilistico? a mente addormentata non mi destreggio bene con gli Hz ecc
Re: Oscilloscopio
Messaggioda masterx81 » 29/01/2013, 23:53
uh, nel campo automotive va bene praticamente tutto... una 60-2 a 10000rpm crea un segnale di 10khz... qualsiasi oscilloscopio ci sta dietro... Diciamo che per leggere bene un segnale da 10khz non e' male aevre un'acquisizione da 100ksps, ma anche questo non e' un problema, se non ricordo i piu' piccoli erano ad almeno 100msps...
Che ci vuoi fare?
Re: Oscilloscopio
Messaggioda IAW » 30/01/2013, 0:02
Lo utilizzerei x vari lavori in officina e qualche esperimento sull'elettronica (un mondo ancora troppo buio per me)
Ho già un oscillo in off, ma volevo almeno un doppiatraccia, un 4 tracce sarebbe l'ideale, ma costano un rene!
Re: Oscilloscopio
Messaggioda masterx81 » 30/01/2013, 0:20
il modello piu' scarso a 100msps ti fa discretamente segnali a piu' di 10mhz...raramente si va cosi' in alto...
Re: Oscilloscopio
Messaggioda IAW » 30/01/2013, 0:30
Eposso utilizzarlo sul primario bobina?
Re: Oscilloscopio
Messaggioda masterx81 » 30/01/2013, 2:26
certo, per es se vuoi misurare la corrente di carica metti una resistenza bassa in serie alla bobina, e misurando ai suoi capi la caduta di tensione puoi vedere la rampa di carica. O messa in parallelo vedi il segnale applicato dalla ecu. Sono comunque basse frequenze...
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
