c'è la codifica renix. Funziona. Bisogna avere un sensore di fase se si vuole utilizzare wasted spark o seq. Oppure si lascia lo spinterogeno...
- Sartorel
Beh la mia idea originaria era quella di rimontare le 4 bobine del 1.6 (quindi ri-eliminare il distributore).
E far lavorare la MS in Semiseq. utilizzando l'unico sensore fase/giri che ho sulla vettura.
L'unico problema che si poneva era quello di recuperare i driver e la mappa base di anticipo e iniezione.
Quindi si prospettano queste 2 soluzioni:
1)
4 bobine, 1 sensore fase/giri, volano 58-2 in Semisequenziale (per il momento).
2)
1 bobina con distributore meccanico, 1 sensore fase/giri, volano 20-2, in semisequenziale.
Che mi consigliate??????
la seconda opzione forse è più semplice
e come mappe forse trovo di più (essendo elettronica Clio 1.8 16V, magari è più diffusa).
1)
2)
Mattia
http://www.michaelracing.com
- Sartorel
Codifica Renix...scusa l'immensa ignoranza...
ma in cosa consisterebbe
Mattia
Intende il 'pattern' della ruota finca. Il modo in cui son disposti i denti.
- Sartorel
AAAAAAHHHHHH ok ho capito grazie!:-)
E un consiglio su cosa fare sul motore?
P.S: ho ordinato il controller + sonda wideband, ho preso un Tech Edge 2J9! 200€ arriva a casa!
E' una buona scelta?
Mattia
il lc1 preso in germania viene meno di 160 eur...
- Sartorel
Alt.....perfetto....sospendo l'ordine!!
GRAZIE!
GRAZIE!
Mattia
Io direi semisequenziale e wasted spark, un classico intramontabile. Fonica tieni quella che hai che se non sbaglio è una renix, aggiungi due bobine doppie e se a posto.
- Sartorel
Mi piace la soluzione!:-) si si
Andata, grazie Vicius e a tutti quelli che sono intervenuti!
Ora mi metto in contatto con Ice e la prendo!!
Preso anche la wideband in germania come consigliato da Masterx81!!Grazie!!
quindi MS2 (arriverà) Wideband+controller (in viaggio) cosa mi manca ancora?di essenziale? per iniziare a fargli bruciare benzina seriamente a sto motore....
Mattia
Una egt non sarebbe male, anche se su un aspirato non è così indispansabile, am è sempre un buono strumento. Infine, immancabile cuffia per ascoltare la detonazione. Circuitino di pochi componenti che ti puoi saldare in pochi minuti. Oppure lo compri gia' fatto...
Il tuo motore nace con la predisposizione del sensore di detonazione?
