Ho a casa una LC1 che si è guastata (di maxant)... Cercando su interne sembra una cosa abbastanza frequente. Ho controllato tutto, e l'unica cosa che puo' essere cuccessa è che a causa di qualche sbalzo di tensione si sia sprogrammato il micro (un atmel).
Cercando in rete questo ha iniziato una procedura per riprogrammarlo:
http://swatronics.blogspot.it/2012/03/i ... lysis.html
Peccato che si è fermato sul piu' bello... I dump della mcu...
Ho provato a vedere se i file dell'update firmware che scarichi sul sito sono utilizzabili, ma purtroppo non è un binario/hex, è un formato proprietario usato dal sw di aggiornamento firmware., quindi non utilizzabile. L'ideale sarebbe avere un dump, ma chi apre una lc1 se non è guasta?
Poi magari ci sono i lockbits settatati e tanti saluti... Oppure non si riesce per esempio a tirare via il bootloader...
A voi ne sono gia' capitate ko?
Guasti LC1
Guasti LC1
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
come abbastanza frequente.... sta cosa che la lc1 rischia di abbandonarti non mi garba proprio, ma si parla di tutte le lc1 o di qualche versione in particolare? penso che la innovate sapendo del problema ha rimesso mano alla lc1 risolvendo, o sbaglio?
Re: Guasti LC1
Non so, so che cercando su internet alcune si fulminano. Diciamo che dentro ci sono 4 componenti in croce, qiondi difficilmente sui fulmina per un guasto hardware. Pero' appunto il micro in caso di sbalzi di tensione si puo' sprogrammare. E' una cosa che puo' capitare a qualsiasi circuito con microcontrollore con memoria scrivibile. Durante il 'glitch' la cpu smette di eseguire il suo programma, ed esegue instruzioni 'ad cazzum' e tra queste possono esserci anche operazioni di riscrittura della flash, con corruzione del firmware, e tanti saluti...
Diciamo che difficilmente capita, ma max ne ha una fulminata :p 1 su 100? 1 su 1000? buh...
A me è capitato di aggiustare una lavatrice con programma elettronico (non la classica manopola) perchè una mancanza di corrente aveva corrotto la eeprom che memorizzava l'ultimo stato conosciuto della lavatrice... Che dire, sono cose che capitano.
Re: Guasti LC1
E allora lsu4.9 e scheda tedesca!
Re: Guasti LC1
anche la scheda tedesca ha un micro che può sclerare... Diciamo che in teoria ci sono tecnologie che dovrebbero prevenire questi problemi, ma evidentemente...
Re: Guasti LC1
Si ,lo so,era solo per pubblicizzare la mia idea
Re: Guasti LC1
A me è successo con l'lm1,ho risolto riprogrammandolo con il sw innovate.forse si puo fare lo stesso cpn la lc1?
- Fabius72
Re: Guasti LC1
Ciao a tutti.
Era una delle cose che avevo intenzione di chiedervi prima o poi.
Tutti consigliano di attivare l'LC1 a motore già in moto, proprio per evitare tutto ciò che comporta il crancking e proprio perchè l'LC1 sembra particolarmente suscettibile!
Nessuno però spiega come cavolo farla partire in ritardo.
La mia si accende insieme alla pompa benzina (come consigliato nello schema di collegamento esterno della V3), ovvero solo quando il sync è già avvenuto.
Questo evita i primi istanti, quando il motore è completamente fermo e la caduta di tensione è maggiore, ma non so se è sufficiente.
Mi piacerebbe collegarla ad un'altra uscita (che non ho) e imporre la condizione RPM > 500
Altrimenti?
Altrimenti?
Re: Guasti LC1
krisstek ha scritto:A me è successo con l'lm1,ho risolto riprogrammandolo con il sw innovate.forse si puo fare lo stesso cpn la lc1?
questa purtroppo non risponde via seriale...
Re: Guasti LC1
Enrico ma una foto??
