over run fuel cut
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
ECU: MS2 V2.2
over run fuel cut
Messaggioda diabolik1978 » 25/11/2012, 10:20
buon giorno a tt voi megasquirtiani
sapete indicarmi come mettere sotto interruttore over run fuel cut?
Se sei incerto tieni aperto!
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: over run fuel cut
Messaggioda PeraTechnologies » 25/11/2012, 11:57
la funzione in se non si può mettere sotto interruttore, ma se abiliti il table switching e modifichi la ve nelle zone che ti interessano, se poi ci abbini l'anticipo ti viene ancora meglio :)
Messaggioda IAW » 25/11/2012, 23:00
Che roba è Over Run Fuel Cut?
Messaggioda masterx81 » 25/11/2012, 23:14
Taglio benzina in rilascio...
Messaggioda IAW » 25/11/2012, 23:23
Che senso ha abilitarla tramite interruttore?
Messaggioda masterx81 » 25/11/2012, 23:27
buh... Come diceva Fico alla peggio lo fai in mappa...
Messaggioda IAW » 25/11/2012, 23:30
Se ho ben capito con l'interruttore cambio 2 mappe? una con cut off l'altra senza?
senza cutoff serve per fare l'ALS?
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 18/03/2013, 21:28
Sapete dirmi a cosa serve: Retur fuel when rpm is less than(rpm).
Ho capito che vuol dire ritorno benzina quando i giri sono al di sotto del valore impostato.
Se ho la soglia a 1500 giri va impostato sopra o sotto, fisicamente a cosa serve ?
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 18/03/2013, 21:34
C'è scritto sopra, è il taglio combustibile in rilascio, comunemento detto Cut Off
Milka (R)
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 18/03/2013, 21:37
in sostanza sotto il valore impostato si disativa il fuel cut e riprende a iniettare, 1500 son tanti, io avevo messo 1100, alto mi dava fastidio
