Ciao a tutti.
ho iniziato a montare la MSII e sono arrivato a testare con il loop 12-13 il funzionamento dell invio ricezione.
Ho però il problema che ora con il Processore montato sul soket la connessione sulla COM1 (che con il loop funziona) va in timeout senza nessuna risposta.
Ho provato i tre downloader con il jumper attivo ma nulla, l'errore resta lo stesso di timeout.
Ho ricontrollato tutti passaggi e tutte le tensioni, ho provato diversi Laptop con USB e con seriale ma nulla.
Comincio a pensare che sia la mia daughter board MSII difettata, qualcuno di voi è della zona di Milano per potermi aiutare?
Geppo
UPLOAD firmware MS II
Re: UPLOAD firmware MS II
hai provato a leggerti questo?? http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upgrade.html
- ECU: MS2 V3.57
ciao ragazzi riesumo questa vecchia discussione per fare qualche domanda:
ho deciso di fare l'upgrade del firmware sulla mia ms2 extra e portarlo alla 3.3.2
ho capito che non devo usare il boot jumper e scollegare le bobine
e che devo salvare le tabelle spark e ve
ma dopo questo , devo scrivermi tutti i settaggi o basta ricaricare il progetto salvato?
cosa potrei perdere?
grazie per le risposte
Puoi aggiornare e ricaricare il tuo firmware ma ti darà qualche errore, una volta però caricato riguarda tutte le voci e controlla se c'è qualche problema
- ECU: MS2 V3.57
eh ma allora devo salvare i settaggi?
Tieniti l'altro MSQ e cambia solo quello che é sbagliato
