Guasti LC1
Fabius72
Re: Guasti LC1
Messaggioda Fabius72 » 06/04/2013, 9:10
A me piacerebbe che facessi una verifica... Conosci nessuno che abbia un oscilloscopio?
Se sulla bobina c'è dell'alta frequenza e vicino alla bobina ci sono le lamelle che muovono i contatti... (a dire il vero non so se sono di materiale ferromagnetico), non vorrei che una componente di alta frequenza venisse trasferita a ciò che è collegato ai contatti :o
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=72&t=49152&sid=e30f118a9317f8842020193ceb4fffe9
Può essere interessante ;)
Buon week-end a tutti...
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
Messaggioda PeraTechnologies » 06/04/2013, 11:11
super interessante, notizia freschissima, un controller che a livello di precisione non ha da invidiare nessuno, compatibile anche con le sonde 4.9 e con un costo che si aggira sui 10 dollari e un programmatore da 30! che dire, viva l'open!
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 06/04/2013, 11:18
Fabius72 ha scritto:A me piacerebbe che facessi una verifica... Conosci nessuno che abbia un oscilloscopio?
si, potrebbe essere... cmq appena ho qualche minuto gli do un'occhiata :) al massimo poi ti posto un screenshot
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 07/04/2013, 13:52
ciao, ho un problema con la mia lc1..
praticamente ho collegato tutto come da schema, led interrutore ecc...ora al passaggio dove devo alimentare e tenere premuto l'interrutore mi quoce i fili!!!cosa puo essere il problema?grazie
Fabius72
Re: Guasti LC1
Messaggioda Fabius72 » 07/04/2013, 14:02
Ciao Giuliano...
Scrivi passo passo come hai collegato tutto.
Che cuocia i fili non è sicuramente normale! Magari scrivendo capisci subito cosa hai sbagliato... Oppure c'è un guasto interno :?
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 07/04/2013, 14:08
devo guardare lo schema, ho collegato come indicato, ma comunque mi sta venendo il dubbio.anche perche lo schema non era tanto chiaro..
Protox Lancia Y
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/04/2013, 14:13
ummm, il filo di calibrazione e del led è fino proprio perchè le correnti in gioco son ridicole... ricontrolla il collegamento di questi 2 componenti che chiudono a massa (possibilmente sullo stesso punto di massa della lc1 stessa)
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 07/04/2013, 14:15
Protox Lancia Y ha scritto:ummm, il filo di calibrazione e del led è fino proprio perchè le correnti in gioco son ridicole... ricontrolla il collegamento di questi 2 componenti che chiudono a massa (possibilmente sullo stesso punto di massa della lc1 stessa)
si forse il problema è li..il nero di calibrazione va al led da un lato e dall'altro va all'interrutore, mi pare!!!ora non ho lo schema..
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 07/04/2013, 14:16
ma non ce uno schema piu chiaro in rete?
Ice78
Re: Guasti LC1
Messaggioda Ice78 » 07/04/2013, 14:16
bè ci sono pochi fili... tutto abbastanza semplice.... i 2 più grandi sono 12v e massa di potenza, poi c'è un filo di massa digitale, uno per 0-5v ed uno per 0-1v(che a te non serve).
Il filo nero è quello che deve andare al led ed all' interruttore. Non può bruciarti i fili. Impossibile. Anche perchè nel filo nero passa un segnale di 5v.
