Guasti LC1
Ice78
Re: Guasti LC1
Messaggioda Ice78 » 07/04/2013, 14:19
ROSSO 12V supply
BLU Heater Ground
BIANCO System Ground
GIALLO Analog out 1
MARRONE Analog out 2
NERO Calibration wire
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/04/2013, 14:21
qui il link del pdf http://www.innovatemotorsports.com/supp ... Manual.pdf
e qui il dettaglio del colegamento in questione... in sostanza è solo un collegamento in parallelo dove il led funziona alimentato dal cavo nero (calibrazione) e dalla massa ma quando chiudi l'interrutore il led smette di lampeggiare ed esegui la calibrazione. l'elettronica della lc1 si rende conto della differenza di carico tra comandare un led o essere messa a massa
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 07/04/2013, 17:27
esatto questo lo schema che ho seguito!!!non capisco perche, ma è come se andasse 12 volt su tutti i fili...si e cotto pure il positivo che alimenta la sonda..ora dovro andare a prendere un altro interruytore perche il suo è rimasto attaccato..!!
Ice78
Re: Guasti LC1
Messaggioda Ice78 » 07/04/2013, 18:15
mmmm mi sà che ormai hai cotto tutto.....
Re: Guasti LC1
Messaggioda masterx81 » 07/04/2013, 18:15
Non va bene... Non va affatto bene...
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
Messaggioda PeraTechnologies » 07/04/2013, 18:31
la vedo brutta...
Protox Lancia Y
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/04/2013, 18:40
beh, che sia cotto oramai penso sia sicuro. bisognerebbe capire però se è stata una tua svista nei collegamenti o cosa
Fabius72
Re: Guasti LC1
Messaggioda Fabius72 » 11/04/2013, 10:12
Novità sul problema?
Fabius72 ha scritto:http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=72&t=49152&sid=e30f118a9317f8842020193ceb4fffe9
Può essere interessante ;)
Buon week-end a tutti...
ficodigno ha scritto:super interessante, notizia freschissima, un controller che a livello di precisione non ha da invidiare nessuno, compatibile anche con le sonde 4.9 e con un costo che si aggira sui 10 dollari e un programmatore da 30! che dire, viva l'open!
Aggiungo un altro topic, dove vengono spiegate un po' di cose interessanti e dove Alan chiariva alcuni aspetti del suo progetto.
http://msextra.com/forums/viewtopic.php?f=134&t=45538
giuliano
Re: Guasti LC1
Messaggioda giuliano » 11/04/2013, 10:16
Protox Lancia Y ha scritto:beh, che sia cotto oramai penso sia sicuro. bisognerebbe capire però se è stata una tua svista nei collegamenti o cosa
per fortuna si è salvata..l'interrutore no naturalmente...comuque la calibratura con led ed interrutore l'ho fatta, ora devo fare la calibrazione tramite pc, e non mi riesce..
Protox Lancia Y
Re: Guasti LC1
Messaggioda Protox Lancia Y » 11/04/2013, 20:18
meglio cosi! anche se sinceramentente non ci speravo molto si fosse salvato il controller
