Non rispondetemi di misurarla con un ohmetro!!, il valore che ottengo è impreciso e irreale= 0,1ohm!!
A scuola mi ricordo della prova voltamperometrica, ma non ricordo più di che si tratta.......
Misurare resistenza primario
Re: Misurare resistenza primario
Magari intendevi induttanza, che alla fine è quello che ti interessa per il calcolo della potenza...
L'unica è farla osicllare, ci sono strumenti apposta, chiamati ponti lcr, dove metti la bobina (sconosciuta) ad oscillare con un condensatore conosciuto), così da conoscere l'induttanza.
Non so se ai fini dell'assorbimento di corrente l'induttanza possa essere un parametro da considerare,
Io voglio solo evitare di cuocere i finali della ecu con una bobina con resistenza bassissima, ma come mi ha risposto Protox(Mirko?) la differenza è modesta e la ecu ha una limitazione in corrente, con una bassa resistenza potrei avere un dwell più basso
Mah, penso che la resistenza sia cmq il parametro piu' corretto da usare...
Si puo' provare ad alimentarlo a tensione variabile ed a verificarne l'assorbimento, ma non andresti molto lontano. Come ti hanno gia' fatto notare, le ecu hanno protezioni per evitare assorbimenti troppo elevati. Per es i finali ms se non sbaglio tagliano a 7ampere.
Quindi non rischio niente?? ne finali ne perdite di colpi ad alti giri per dwell elevato?
le bobine originali che resistenza (anche se sarebbe meglio parlare di impedenza) hanno? quelle nuove?
Per calcolare l'induttanza che è l'unica cosa che fa salire "lentamente" la corrente si può far caricare e scaricare la bobina ciclicamente e con un oscilloscopio misurare i tempi di salita. Noti i tempi e la resistenza del primario l'induttanza è presto calcolata.
masterx81 ha scritto:le bobine originali che resistenza (anche se sarebbe meglio parlare di impedenza) hanno? quelle nuove?
L'ohmetro mi dà misure imprecise tipo 0,1ohm! i dati che trovo nei manuali parlano di resistenze da 0,3 a 0,45ohm in base al tipo di bobina (ori TS 0,35-bosch plug-in 0,3-hitachi 0,45)
- Nos
Ponte di Wheatstone.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Wheatstone
Una misura elettrica, per sapere il valore preciso di una resistenza.
Ponte di Maxwell.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Maxwell
Per la misura elettrica dell'induttanza.
Ponte di Maxwell.
- Maxime84
purtroppo trattandosi di una resistenza di basso valore è difficile da misurare, se vuoi avere una stima metti in serie alla bobina una resistenza nota per esempio da 10 Ohm e provi a fare la sottrazione, cioè: con la sola resistenza leggi 10,00 Ohm con la resistenza + la bobina leggi 10,42 Ohm quindi la bobina ha una resistenza di 0,42 Ohm
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
