Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Messaggioda Karolis » 05/05/2013, 23:30
Senza smontare c'è modo di capire quale kti devo prendere per la mia?
1.6 16v x16xel 1998 101cv
Con dayco trovo tre kit:
ktb252
ktb308
ktb361
Ma che cazz... Volevo comprarla su internet per pagarla poco e poi montarla senza fermare la macchina, quindi non ho modo di smontare per vedere che c'ho sotto.
Volevo cambiare la pompa acqua pure, e pure quella esiste di due tipi.
Ma come cazzo si fa a fare le cose in questa maniera cribbiooooooooooooo
Re: Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Messaggioda IAW » 06/05/2013, 0:18
Di solito da on numero di telaio all'altro cambiano i ricambi, devi contattare il rivenditore con il libretto in mano
Messaggioda Karolis » 06/05/2013, 0:22
Basta il numero di telaio? Su dayco dice "mtr", che potrebbe essere il numero di motore? (che io non ho, o almeno sul libretto non è riportato)
Inoltre nel catalogo parla di astra classic (98-02) e poi astra g (98-04). La mia, che è del 98, dovrebbe rientrare nel primo gruppo, anche se è tutto da interpretare...
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 06/05/2013, 1:01
nel libretto ci dovrebbe essere scritto il tipo motore, con quello dovrebbe andare bene, anche se nella realtà molti ricambisti non sanno fare il loro lavoro
Messaggioda Karolis » 06/05/2013, 1:58
Per il mio tipo motore ho tre kit a scelta... :D
Messaggioda IAW » 06/05/2013, 2:22
mandagli il fax del libretto, ci penseranno loro
Messaggioda masterx81 » 06/05/2013, 8:27
Le pompe d'acqua le ho provate entrambe, una è a denti 'dritti', l'altra son curvati (e secondo me fatta maglio), cmq sono plug & play.
E' strano che ci siano diversi kit, perchè alla fine pure i motori z18xe dovrebbero avere la stessa identica distribuzione.
Ora non ho l'epc a portata di mano, se no ti davo i codici esatti di ogni singolo componente.
E' anche solo possibile che alcuni kit siano 'vecchi', per es se non ricordo male all'inizio erano leggermente diversi i cucinetti tendicinghia. Magari se vai in opel il kit è unico, ma nell'aftermarket si trovano anche le versioni 'vecchie'.
Messaggioda Karolis » 06/05/2013, 9:10
IAW ha scritto:mandagli il fax del libretto, ci penseranno loro
C'ho il libretto lituano, ma che ci capiscono :D
Il numero del telaio è: w0l0tgf35w2188147
Messaggioda Karolis » 06/05/2013, 10:11
Autodata dice di cambiare il bullone dell'albero motore, ma è veramente necessario?
Messaggioda masterx81 » 06/05/2013, 10:15
E' gigante quel bullone, dubito sia a 'svergolamento', personalmente non l'ho mai cambiato. Pero' va stretto come la casa specifica (che è davvero tanto), se no ti si smolla e tanti saluti distribuzione.
