Ciao!
Oggi la grande sorpresona!!!!
Sulla c2 1.4 hdi di mia moglie si è rotta una molla dell ammortizzatore anteriore.....
Ma davvero succedono ste cose?
Per il momento sono riuscito a scaldare la molla e piegarla per farla stare ancora in sede,per "FORTUNA" si è rotta all ultimo giro in basso e per il momento sono riuscito a rattoppare cosi,tra le altre cose il piattello si è aperto,ma quello credo sia per usura,e per potere rimontare tutto ho dovuto montare il piattello scentrato,perche se no la molla tocca il telaio,essendo ruotata per recuperare la spira rotta.
Una porcata ,ma provando l'auto non sembra dare problemi,oltre al volante ovviamente storto.
Lunedi sento il ricambista e le prendo tutte e due nuove,piu i piattelli,andare dal demolitore non voglio perche ho paura di portarmi a casa 2 molle "A tempo".
a voi è mai capitata una porcheria del genere?
Assurdo.
molla ammortizzatore rotta?!
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- Auto: cinqueceto 16v
Re: molla ammortizzatore rotta?!
si c2 c3 berlingo ne ho gia cambate qualcuna
- vassili80
Ah,bello dai!se capita cosi spesso andiamo bene.
Hai magari idea del prezzo da nuove?
questa mi è veramente nuova!! mah
- vassili80
Dillo a me ,che quando ho guardato tra ruota e ammortizzatore ho detto: tu che ci fai li,non è il tuo posto quello!!.
Non vi dico il fracasso mentre la portavo in garage,tra l'altro la molla fuori sede sforzava sulla gomma,e vai con l'odore di gomma bruciata!!!!
Per fortuna ho montato quella di scorta,ha tenuto botta dai.
120000 chilometri di macchina,molla rotta, moglie in panico,sabato pomeriggio buttato via invece di essere li a fare il mio motore ritirato la mattina dalla rettifica.
e poi dicono delle fiat.......boh.
io ho cambiato sempre quella lato psssegero lato dove la ruota e sempre in cunetta ho visto piegare anke le baleste del panda4x4....
ma le balestre è quasi normale che prima o poi si rompono, ma una molla che si rompe è veramente da scrivere su i giornali! pensa se si andava a incastrare in qualche modo tra cerchio e pinza
non ho detto rompere ,ma piegare che la cosa fa pensare! e sucesso anke su una grande punto starjet
Questa mi giunge nuova... Che sfiga!
Probabilmente una molla difettosa dalla nascita.
Cmq per curiosita' ho cercato in rete, ed a quanto pare e' piu' frequente di quello che si potrebbe pensare/sperare...
Sticazzi!
Sticazzi!
Avevo sentito sta cosa,ma non mi era mai successo.cmq è tutto dato dall'invasione di metallo economico.dove li mettiamo i dischi freno della Clio che a,40-50000 km sono da sostituire???
