Dal momento che la MS2 che ho non ha 4 ingressi disponibili per loggare le 4 EGT che ho intenzione di montare sulla moto, e all'interno del case non ho posto dove poter montare una I/O extender (che comunque non costa poco), mi piacerebbe sfruttare un display che comprai tempo fa e realizzare un qualcosa di molto economico.
Dal momento che pilotare un display con un microcontrollore è relativamente banale e qui ci sono persone molto competenti in materia di programmazione, e dal momento che Pier ha costruito un circuitino mooolto economico con due componenti in croce che legge le 4 sonde (grande Pier!), rimane il problema della visualizzazione delle temperature e da decidere se utilizzare PIC oppure Arduino.
Con questo topic proviamo a partire da 0, così sarà forse utile anche a qualcun altro.
I prossimi post saranno quelli che gentilmente un moderatore sposterà dal topic "banco frenato" ormai infestato da informazioni non pertinenti.
Grazie!
- Fabius72
4 ad595 alimentati a 10 volt con un partorire di tensione prima dei 4 ingressi della MS e per protezione 4 zener da 5,1volt dopo i partitori. Il tuo LCD com'è?? Seriale? I2C??
E' molto interessante, Pier ha usato questo componente:
http://www.adafruit.com/datasheets/MAX6675.pdf
Se glielo chiedi con gentilezzala Maxim te li manda
- Auto: Honda Integra DC2
Fabius72 ha scritto:Dal momento che pilotare un display con un microcontrollore è relativamente banale e qui ci sono persone molto competenti in materia di programmazione, e dal momento che Pier ha costruito un circuitino mooolto economico con due componenti in croce che legge le 4 sonde (grande Pier!), rimane il problema della visualizzazione delle temperature e da decidere se utilizzare PIC oppure Arduino.
Una precisazione :
se devi leggere quattro termocoppie ti servono quattro MAX6675.
Per queste cose ho sempre usato i MAX innanzitutto perche' non occupano canali ADC, sono minuscoli, forniscono in digitale la temperatura (quindi meno possibilita' di disturbo non essendoci nulla di analogico) e non serve nessun componente esterno. L'alternativa analogica proposta che utilizza AD595 è altrettanto valida ma comporta un ingombro maggiore e l'utilizzo nel tuo caso di 4 pin dell'ADC e non di 6 pin I/O digitali generici.
Detto questo , mi pare di capire che con i microcontroller tu partiresti da zero...se è cosi' ti consiglio Arduino per i moduli gia' pronti, le librerie, l'help ed il codice di esempio a disposizione.
Per programmare i PIC uso un vecchio compilatore IAR, per gli atmel AVR l'ambiente di sviluppo free avr studio + il compilatore win AVR-GCC. Entrambi linguaggio C.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
- Fabius72
vitoos ha scritto:4 ad595 alimentati a 10 volt con un partorire di tensione prima dei 4 ingressi della MS e per protezione 4 zener da 5,1volt dopo i partitori. Il tuo LCD com'è?? Seriale? I2C??
Grazie per il contributo vitoos, ho però dato un'occhiata sulla baya e ho visto che costerebbero più del doppio dei Maxim...
http://www.ebay.it/itm/K-Thermocoupleto-Digital-Converter-0-C-to-1024-C-MAX-6675ISA-MAX6675ISA-/271043707997?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item3f1b76c45d
Intanto ci si ragiona su in base ai pro e ai contro già esposti da Pier
Allego il datasheet dell'LCD che ho (lo pagai 10 euro spedizione inclusa), ma non riesco a capire come viene pilotato... I2C ne ho sentito parlare, ma non so cosa esattamente significhi
Flycat ha scritto:...Se glielo chiedi con gentilezzala Maxim te li manda
Leggendo veloce pensavo parlassi di Maxime
Buono a sapersi, ci provo senz'altro con la scusa di un prototipo...
PierGSi ha scritto:...
Pier, grazie per queste essenziali dritte!
Allora già deciso per Arduino.
La versione nano, visto che è microscopica e non costa una cippa, come la vedi?
http://www.ebay.it/itm/Arduino-Nano-V3-0-ATmega328-Mini-USB-Board-FREE-USB-Cable-/130785524480?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e736cbb00
Però lui sulla ms ha 4 adc liberi e niente I/O!
- Fabius72
puoi usare gli ad 597... smd e costano meno dei 595
- Fabius72
Giusto Enri!
http://www.ebay.it/itm/AD597ARZ-Analog-Devices-Controller-Temp-Setpoint-Soic8-/130873549714?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e78abe392
Ho dato un occhio alla documentazione MS e non riesco a capire dove vitoos veda 4 adc liberi. Se così fosse, potrei anche loggarle le sonde...
Ah cavolo! Avevo letto che hai 4 ingressi liberi ed invece non li hai! Sorry!! non hai nessun ingresso alla MS??
