Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda masterx81 » 30/05/2013, 23:37
cmq l'uscita dell'ampli non e' il massimo se la colleghi al pc, piuttosto collega direttamente il sensore al pc... Il motore al minimo non dovrebbe creare troppo rumore. L'ideale sarebbe aggiungere una protezione, dipo dei diodi che 'clippano' il segnale a +/-1.2v....
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 31/05/2013, 21:44
questa registrazione è abbastanza scarsa, volevo solo capire se quel rumore che si sente al salire dei giri è detonazione o un disturbo.
con anticipo max di 20 gradi spero sia un disturbo
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 31/05/2013, 21:56
a me pare clipping... il problema è che la detonazione può anche essere registrata come clipping! dipende da come hai i guadagni in relazione all'ampiezza del segnale. cmq sia dico che pare clipping/rumore perchè si sente una "sotto-risonanza" (oddio, se mi legge qualcuno dell'hifi) ad inizio file e regime basso che non ha grossa attinenza
cerca di filtrare rumori di distribuzione e varie... inoltre dovresti avere un riferimento di frequenza eseguendo una piccola formula in base al diametro dei cilindri (almeno hai un range di frequenza da sorvegliare)
Messaggioda masterx81 » 01/06/2013, 8:36
wma non riesco ad aprirlo in audacity, non riesci a caricarlo in wav?
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 01/06/2013, 9:37
masterx81 ha scritto:wma non riesco ad aprirlo in audacity, non riesci a caricarlo in wav?
Appena arrivo a casa lo converto grazie !
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 01/06/2013, 14:43
Ecco quà il waw
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 03/06/2013, 9:01
C'è qualche sistema per eliminare eventuali clipping ?
Più che altro è dai 3500 giri in sù che fa sto rumore
Messaggioda masterx81 » 03/06/2013, 9:10
E' clipping, si nota dal file wav che l'ampiezza del segnale sale proporzionalmente con gli rpm. Devi attenuare il segnale, per esempio con un partitore resistivo. Puoi mettere un potenziometro da 1m con un estremo a segnale, l'altro estremo a massa, ed il cursore all'ingresso del pc, così puoi sceglierti il volume...
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 03/06/2013, 13:57
Il problema ce l'ho anche con l'amplificatore questo ... http://www.ebay.it/itm/FiiO-E6-Amplific ... 2321fb6dd1
per cui mi conviene metterlo in ingresso anche dell' ampli immagino.
Per 1m intendi 1 ohm ?
Messaggioda masterx81 » 03/06/2013, 14:07
Per 1m intendo 1megaohm...
Se il clipping ce l'hai anche con l'amplificatorino, devi mettere la regolazione in ingersso pure su di lui...
