Ascoltare la detonazione
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Re: Ascoltare la detonazione
Preso il potenziometro, ultimo dubbio, dei due fili che partono dal sensore uno va al potenziometro che poi in uscita val al jack, l'altro invece va diretto al jack giusto ?
- Fabius72
Va a massa.
In pratica i 2 fili del sensore vanno alle estremità del potenziometro.
Una delle due estremità va a massa e va collegato alla parte esterna del jack, mentre l'altra EDIT il centrale del pot è il segnale più o meno attenuato e va saldato a una delle due parti centrali del jack, che sarà stereo, immagino...
(è venuto a trovarmi mio babbo per qualche giorno... Cercherò di limitare i miei interventi, per non incorrere in imprecisioni/errori dovuti a distrazione )
Ultima modifica di Fabius72 il 04/06/2013, 13:29, modificato 1 volta in totale.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Se no esci dal pin centrale del potenziometro come fai a regolare il segnale?
Allora, il sensore di detonazione puo' uscire con uno o 2 fili. Se è uno, quello è il segnale, se sono 2, uno va a massa e l'altor è il segnale. un estremo del pot va a massa, l'altro estremo va al segnale. Il centrale va al dispositivo....
- Fabius72
Scusa Pretto
Doveva essere sufficientemente chiaro, invece ho scritto un'imprecisione.
Ho editato il messaggio sopra.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Figurati è solo che pensavo di essermi fumato il cervello
Grazie a tutti due !!!
Chissà che sta volta funziona senò mi autodetono
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Dunque, collegato il potenziometro ma non cambia più di tanto.
Cmq vorrei cambiare di posto il sensore, ora è montato sul cerchio in giallo-
Per montarlo sul monoblocco dovrei forarlo
Qualche consiglio ?
Qualche consiglio ?
aspetta, col potenziometro tutto verso massa non cambia? scherzi???
non dovresti praticamente sentire nulla!!!
- Fabius72
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Funziona il potenziometro il volume si abbassa ma al salire dei giri fa casino lo stesso
forse dovrei abbassare ancora il potenziometro e usare un ampli più potente visto che da 0.15 watt
cmq vi sembra corretto il posizionamento del sensore?
