Si infatti, lo strumento è quello che uso, la pompa pressione manuale. Aumenti la pressione fino al valore a cui dovrebbero spruzzare, se a pressioni inferiori perdono, non vanno bene. Io ne avevo 3 che perdevano. Mettendoci il liquido per pulire e spruzzando a pressione più alta del normale, si sono ripuliti e adesso funzionano correttamente (cioè non perdono più)
Quindi ne ho dedotto che anche senza testarli, posso ripulirli allo stesso modo senza nemmeno smontarli!
Certo non saprò se ha funzionato finchè non riaccendo il motore, ovvio
Mercedes sl 560 1986
Re: Mercedes sl 560 1986
lanciaflavia ha scritto:Si infatti, lo strumento è quello che uso, la pompa pressione manuale. Aumenti la pressione fino al valore a cui dovrebbero spruzzare, se a pressioni inferiori perdono, non vanno bene. Io ne avevo 3 che perdevano. Mettendoci il liquido per pulire e spruzzando a pressione più alta del normale, si sono ripuliti e adesso funzionano correttamente (cioè non perdono più)
Non rischi di affogare il motore di liquido? nella peggiore delle ipotesi potresti piegare una biella.....
IAW ha scritto:Non rischi di affogare il motore di liquido? nella peggiore delle ipotesi potresti piegare una biella.....
Concordo, per questo punto a farlo a motore acceso. Anche se non dovesse bruciare, il liquido nebulizzato dovrebbe essere espulso.
Ad ogni modo sabato controllo bene che non sia semplice staccare gli iniettori.. nel caso li smonto che ho anche le guarnizioni di tenuta nuove adesso (arrivate!)
Oppure smonti il collettore di aspirazione completo.
Se non sbaglio inietta direttamente nella testa, dietro la valvola, non nel collettore.
Ok stasera ci provo, mi è venuta voglia di lavorarci heheheh
ma che dite......fallo con tutto montato e poi fai girare senza le candele,farai un po di casino,ma poi pulisci.
Brando ha ragione.. inutile perdersi in un bicchiere d'acqua. La soluzione più semplice è la sua.
Mi piace!
Mi piace!
mmmmmhhhh, se lo fai al banco vedi bene la qualità dello spruzzo, con tutto montato sai solo che hai lavato la camera di scoppio
Ieri sera mi avete fatto venire voglia di andare in garage alle 21.. ci sono rimasto fino alle 23!!!!
Smontare questi maledetti iniettori non è semplice, pare. Si toglie il tubo, e quello è facile. Si svita una brugola che fissa la staffa che lo tiene in sede, si sfila la staffa.. e poi l'iniettore non esce!!!
Ho paura di spaccare tutto, devo capire come si sfila.
Quelli dell'altra sl macchina me li ha sfilati la rettifica a teste smontate.. ho sottovalutato il fatto che magari sono dentro a pressa..
Ho messo il video della pulizia degli iniettori su youtube
bosch cis injector cleaning
lucasanno@gmail.com
vi metterei il link ma qui a lavoro youtube è bloccato!
lucasanno@gmail.com
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
