Info doppie molle valvole
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 12/07/2013, 15:56
Ciao ragazzi
ho una domandona per voi.
Ho una campagnola diesel a cui sto rifacendo la testa, vorrei montare i paraoli sulle guide valvola per evitare di bruciare / mangiare olio a manetta.
Potrei montare senza troppi casini i paraolio del vw 1600, che ci entrano, ma la testa monta doppia valvola, una interna e una esterna. Quella interna interferisce con il paraolio.
A che cavolo servono due molle??? Non posso mettercene solo una (quella esterna) secondo voi? Magari con carico maggiore..
Thanks
Re: Info doppie molle valvole
Messaggioda Flycat » 12/07/2013, 16:07
lanciaflavia ha scritto:Ciao ragazzi
Thanks
Le due molle servono per contenere l'ingombro, mi fa un po' impressione che su un motore che a fare tanto tirerà 5000 giri, ci sia la necessità di alti carichi, cmq se trovi una singola molla che ti da lo stesso carico delle due e entra dove deve stare, problemi non ce ne sono, alla fine sia la camma che la valvola non sanno quante molle sono quelli con cui interagiscono.
Messaggioda brando » 12/07/2013, 16:15
Credo che con una molla di tecnologia odierna risolvi tranquillamente....
Messaggioda masterx81 » 12/07/2013, 16:24
Basta cercare una molla con lo stesso carico alla sede ed in piena apertura, e che non vada in coil bind... tanto dubito avessi 2 molle ad interferenza per le risonanze ad elevati rpm :)
Cla141A
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda Cla141A » 12/07/2013, 16:27
la 112 abarth ha la doppia molla...
su quel motore ha senso? e gia che ci sono , le molle cilindriche funzionano meglio?
grazie
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 12/07/2013, 16:33
io sul mio 903 ho le doppie molle da originale...
Messaggioda brando » 12/07/2013, 16:51
L'acciaio elastico per molle ha avuto grandissimo sviluppo solo negli ultimi decenni....basta pensare che se prendete una moto anni 50-60 facilmente trovate molle valvole esterne e ritegno anticaduta per le valvole,visto che fermarsi a cambiare le molle delle valvole perché si rompevano era comune come fare benzina
Cla141A
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda Cla141A » 12/07/2013, 17:47
ricky il mio 899 non ne ha...
l'auto è del '98 la tua è dell'80?
il fatto delle molle singole nel mio caso è un fatto di età del motore oppure un fatto economico/prestazionale rispetto a ricky ?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 12/07/2013, 19:01
si la mia auto è dell'80.
il motore prende gli 8mila giri senza svalvolare, sempre che il gioco sia regolato a dovere
potrebbe essere esattamente come dice brando
Cla141A
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda Cla141A » 13/07/2013, 19:35
aste e bilancieri 8000 giri? ma è originale? mother of god
