Porsche 912 che scalda abbastanza per grigliata
Re: Porsche 912 che scalda abbastanza per grigliata
ciao, non so che spinterogeno monta l'alfasud, io ho il bosch 201 e in giro ho visto che anticipa 34° quindi mi sa di no.. Continuo la ricerca
scusa,ma leva qualche grado al tuo su tutta la curva,no?perchè cambiarlo?
brando ha scritto:scusa,ma leva qualche grado al tuo su tutta la curva,no?perchè cambiarlo?
Guarda il grafico, RS012 è un distributore 009 riadattato, lo fa una ditta specializzata e vine sui 400$ in USA
Non so se sono in grado di farlo anche io, comunque da quel che si legge è solo un buon compromesso ma non arriva mai all'ottimo che è lo 031
022 è originale per il 356/912 modelli più vecchi, 031 è l'evoluzione dello 022
Attualmente sto cercando di tirare sul prezzo per un 031..
In USA restaurato viene 375$ più spedizione, ma a me serve senza puntine e condensatore, per cui magari riesco a prenderlo a 350$
più iva espedizione siamo sui 350€ spedito a casa
Capito perchè volevo montarci su quello dell'alfa??
E' un salasso!
Anche una MS1 per gestire la sola accensione con il distributore va bene, non ti costa meno e te ne esci prima?
Flycat ha scritto:Anche una MS1 per gestire la sola accensione con il distributore va bene, non ti costa meno e te ne esci prima?
Mi spaventa solo la non originalità della soluzione
Avevo pensato anche a questo:
http://www.123ignition.nl/
ma costa pure di più del distributore originale restaurato mi sa.
Insomma se devo spendere 350€ preferisco comprarlo originale
Altrimenti in economia l'unica cosa che mi diene in mente è adattare qualche accensione da altra macchina..
lanciaflavia ha scritto:Flycat ha scritto:Mi spaventa solo la non originalità della soluzione
Ma che ti frega, metti la centralina occultata, si vedono solo due fili e un tubicino, in più ci viene solo la fonica 36-1 che volendo la si può nascondere abbastanza bene.
Chi dovrebbe dirti qualcosa? Quando te la vendi se non la vogliono, gliela lasci con il distributore originale. Ti prendi un partial kit e 4 componenti da rs e hai risolto, conta che un partial kit ti viene meno di 90e...
lanciaflavia ha scritto:Chi è RS?
Minchia Lucaaaaaaaaaaaaaa!!! RS-Component!!! Intendevo compri i 4 componenti elettronici che servono e via.
Possibile che non ci sia un vecchio banco prova spinterogeni e un vecchio elettrauto che gli tolga la polvere e ti cambi un paio di molle?
krisstek ha scritto:Possibile che non ci sia un vecchio banco prova spinterogeni e un vecchio elettrauto che gli tolga la polvere e ti cambi un paio di molle?
Ti adoro quando scrivi queste cose
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
