http://www.ginlemonblog.com/leggere-ext ... te-si-puo/
C'è scritto obsoleto ma a me solo questo sistema funziona.
Fabius72 ha scritto:Purtroppo se ho tenuto qualcosa delle prime prove di connessione, ce le ho nell'HD del portatile che ora è tutto sparso qui sul tavolo. L'HD ha due partizioni in EXT4 e non ho modo di leggerle adesso. Mi dispiace, non ci voleva!
Enri, ti disturbo in PM per una piccola consulenza, perchè sono riuscito ad avere una MB identica ma con la VGA andata e questa carica la batteria, mentre quella del mio portatile no, è morto completamente. Siccome la sezione delle alimentazioni è un po' sparsa, forse andando per confronto con l'oscilloscopio lo facciamo tornare in vita!
magari è saltato qualche condensatore elettrolitico, guarda se ne vedi di rigonfi nell'alimentatore o nella sezione dell'alimentazione sulla MB o addirittura vicino al processore
- Fabius72
Vicus ha scritto:Sapete che arduino si resetta ogni volta che si collega la presa usb (per far partire il bootloader) e che per disattivarlo basta tagliare una apposita piazzola?
Non sapevo di questo trucchetto... Qual è la piazzola? Non mi serve saperlo ora, ma un domani...
Adesso alimento arduino tramite un cavetto usb tagliato e attaccato ad un convertitore 12-5v, così ho evitato di dover tappare il foro nella scatolina quando scollego il portatile.
Vicus ha scritto:Per sapere come inviare un numero devi leggere sapere come funziona il comando, credo che come fai tu invii sempre caratteri mentre tu devi inviare interi.
Ahhh!! facile che sia questo il problema!!
Quindi, come dovrei inviare il comando secondo te?
Grazie, anche per il programma.
Sto usando il vecchietto eeePc 701 che mi porto sempre in viaggio... Solo che ci ho installato XP nella SSD da 4GB e mi son rimasti poco più di 150MB! Spero bastino!
Il comando è serial.write().
Per lo spazio il programmino pesa pochissimo.
vitoos ha scritto:Fabius72 ha scritto:Purtroppo se ho tenuto qualcosa delle prime prove di connessione, ce le ho nell'HD del portatile che ora è tutto sparso qui sul tavolo. L'HD ha due partizioni in EXT4 e non ho modo di leggerle adesso. Mi dispiace, non ci voleva!
Sulle piastre da nb non trovi elettrolitici, solo tantalio... Ed a volte vanno in corto senza segni esterni... Ma è piu' probabile che saltino i chip di controllo di qualche convertitore di step down o qualche chip di gestione alimentazione... Difficile trovare il colpevole senza mettersi a scambiare con una mb identica...
Però se ha una mb uguale ma con la vga fritta può prendere come riferimento quella per cercare il colpevole o i colpevoli
yep... Fossi in lui iniziarei a scambiare i chip di controllo e gestione delle alimentazioni, ma alcuni di sicuro li si possono tirare via solo con una stazione ad aria calda...
- Fabius72
Ho scritto in pm ad Enri, siccome tutto questo non c'entra nulla nè col thread, nè con la centralina, chiedo scusa.
Se può far piacere a qualcuno lo dica che apro una discussione apposita
Ho fatto un po' di foto e ora te le mando Enri!
Si, ho comprato una scheda come non funzionante (per il problema alla vga) proprio per confrontarle punto per punto. Chi ce l'aveva ha provato a sistemare il chip della vga che ha le saldature fatte con stagno merdoso... ma ha fuso un po' di cose lì intorno, tipo il socket del processore che è un po' squagliato hehehe
Però non è stata messa in forno, gliel'ho chiesto e il resto sembra comunque funzionare... o quanto meno la 5v, il 3,3v e i 19v dello switching esterno ci sono.
La stazione ad aria calda ce l'ho, ma ho gli ugelli generici tondi e non quelli quadrati di varie misure che sparano direttamente sui pin, per cui spero di non cuocere qualcosa.
- Fabius72
Bingo!!! Che cuuuuulooo!!!!
Vi sto scrivendo dal portatile sistemato
Ecco i colpevoli...
Scovata la zona calda ho tirato giù un po' di componenti e...
di 3 condensatori da 10uF uno era in corto e infine il transistorino era cotto.
I condensatori erano stagnati su un piano di massa e tirarli giù non è stato facile... Ho dovuto impostare la temperatura dell'aria a 450 gradi!
Che incubo! Almeno non è stato un weekend buttato
Enri, grazie lo stesso!
Vicus,
ho comunque fatto in tempo a provare il programmino, molto comodo e si avvia anche da chiavetta. Grazie.
Domani riprendono le prove di comunicazione seriale.
Adesso invece cerco qualche sketch vecchio e spero di trovare qualcosa di utile..
Ecco i colpevoli...
Vicus,
che culo Meglio così, spesa risparmiata Probabilmente il cap se ne è andato in corto portandosi dietro il transistor. Grande!
