Primi Passi da bambino di 16 mesi!
Valle
Auto: Daihatsu Charade GTti
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda Valle » 19/10/2013, 20:22
Buonasera a tutti, premetto immediatamente che ho acquistato appena registrato il libro centraline, ma aimè a distanza di una settimana non è ancora arrivato.
Quindi:
1° Domanda: Chi lo ha acquistato quanto ha atteso per averlo?
2° Domanda: È utile per capire come lavorare su una centralina (ms) come capire cosa fare dove fare e quando fare?
3° Domanda: Vorrei cominciare a capire le corrette impostazioni della mia "ms" installata sulla mia charade GTti. per esempio
1° Sottodomanda della terza domanda: quando regolo la carburazione al minimo quindi 1000gg e 50kpa cerco di stare sui 14.7:1 però mi rendo conto che in partenza strappa, a ogni cambiata strappa, ho notato che in rilascio gli iniettori sono chiusi fino a quando l'auto non raggiunge i 1200gg-1300gg, quindi ho pensato (e questo è un guaio quando penso!) proviamo a carburare tutta la fascia dei 50kpa per tenerla sotto i 14:1 in modo che appena apre gli iniettori il getto di benzina riesce a tenere su i giri senza farla spegnere o creare un buco spaventoso appena spalanco il gas.
Ho fatto bene? Posso fare in modo di far arrivare prima dei 1200 gg un pò di benzina o rischio cosa?
2° Sottodomanda della terza domanda, ho un segnale 0-5 volts di un'egt, come lo installo sulla mia ms fake?
Per ora basta domande. :D
Re: Primi Passi da bambino di 16 mesi!
Messaggioda vitoos » 19/10/2013, 21:10
Può essere che bisogna rifare la VE. Ma un link qualche informazione in più sulla tua ms??
Valle
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda Valle » 19/10/2013, 21:45
La mia è una specie di ms interfacciata alla ecu originale creata da un'ingegnere inglese, ho aggiunto una foto nel post charade gtti, avrei bisogno di una buona guida all'utilizzo della ms! :)
Inoltre, qualcuno sà dirmi che cosa significa questo messaggio che compare ogni volta che cerco di andare su ve analyzer?
Messaggioda Tony Evo » 20/10/2013, 10:46
Come viene riconosciuta da tunerstudio?
Valle
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda Valle » 20/10/2013, 11:31
Ecco! :D
Valle
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda Valle » 20/10/2013, 11:34
Immagino sia dura capire da un firmware creato da zero
Messaggioda Tony Evo » 20/10/2013, 11:46
oh madonna e che è...
qui ci vogliono i guru.... :-D
Anche se comunque i valori e le impostazioni penso siano quelle.
Intanto leggiti le ultime pagine sulla mia macchina,perchè ho un po di problemi simili anche io.
Valle
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda Valle » 20/10/2013, 11:53
mi linki le pagine
Messaggioda Tony Evo » 20/10/2013, 11:56
Messaggioda masterx81 » 20/10/2013, 15:25
Sai che e' una rogna quella ecu, vero? La prima cosa che mi viene in mente e' che non hai aggiornamenti se non quelli rilasciati dal programmatore... E mentre gli altri con ms basate su firmware ufficiale si beccano nuove funzioni, tu devi restare fermo... Poi bisogna vedere se e' davvero un firmware particolare o se usa solo un ini diverso (quindi solo menu diversi in tunerstudio)...
