Conoscete altre marche oltra a Fidanza che facciano volani in alluminio per Fiat? Con google non sono riuscito a trovar nulla, se non a prezzi folli (circa doppi rispetto a Fidanza).
- pb81
- Auto: Golf
C'è protoxide ma non sono "propriamente" economici. Quanto sta il Fidanza?
ma perchè,alleggerito non ti va bene?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Giá se togli 2 kg dal volano diventa nervosissima, che ti serve andare oltre?
Bè,Karolis te lo dice il grande genio dei fire turbo,l'idraulico che da un giorno all'altro diventa grande ingegnere motorista.
Il Fidanza sui 250 + eventuale dogana. Insomma 300 350. Protoxide spara 500 in su mi pare.
Fico, ma che dici tu e il tuo nervosismo... -2 kg nervosissima, si si, sarà colpa della Clio di Maxime forse che vi fa salire i spiriti bollenti.
Altro che nervosismo. Si comunque, mettiamola così, il nervosismo mi piace e voglio un volano di 2,3 kg (o era 2,6? ) al posto di di uno da 4,5 (nel caso togliessimo 2 kg, che poi bisogna vedere se non ti arrivano i pezzi nell'abitacolo dopo aver tolto tutta quella roba dall'originale)
Ma per dire 'ste cose le provate prima in qualche modo, insomma, c'è un qualche riscontro pratico di fondo o vi basate su "come dovrebbe essere" in teoria ?
Insomma, è per capire, perché dopo le ultime battaglie la direzione "elaborare style" è veramente prossima
- pb81
- Auto: Golf
Non ho esperienza e non mi pronuncio per quanto io non andrei oltre l'allegerimento possibile sull'originale.
Ti dirò di più, se vuoi ho da venderne uno sui 2,5kg di acciaio, una roba simile a questo frizione inclusa
- PeraTechnologies
Kaolino io ho tolto 1,5 kg e insieme agli anticipi spinti era un po brusco, ma se ti piace metti quello che vuoi, ma io ti consiglio di massacrare quello di serie, 3 chili secondo me si tolgono facilmente e senza problemi di indebolimento, non andare da brando che lui di motori torinesi non ne capisce na pippa.
Io sulla delta sono passato da un volano originale che se non sbaglio fa piu di 9.6 KG(vado a memoria),ad uno della fidanza da 3,5 KG.
Non ho notato problemi strani o nervosismo,il gas è leggermente piu sensibile e forse quando sono a velocita costante e mollo il gas sento un freno motore un pò piu "pesante".
- Maxime84
mamma mia quanto è esperto ficodigno..
vi giuro ragazzi che non ho mai visto una macchina più nervosa di quella di ficodigno è così nervosa che le ha date ad una clio 1800 pensate un pò, ha lavorato tutto di massa volanica
