Filtro olio piccolino per Fire
Re: Filtro olio piccolino per Fire
L'errore è fare i tagliandi ogni 30 mila, a prescindere dalla grandezza del filtro.
Il problema di filtri con così poca superficie filtrante è che o li fanno a maglia larga per non intasarsi subito (quindi particelle piu' grosse in circolo) oppure dopo poco tempo si 'intasano' ed interviene il bypass, cosi' appena i giri salgono no filtri manco piu' l'olio. I filtri così piccoli sono la ROVINA del motore.
Non mi stupirei se il bypass intervenisse anche da filtro nuovo....
Piu' è grosso (il filtro) e meglio è!
masterx81 ha scritto:Piu' è grosso (il filtro) e meglio è!
tutto Enrico,tutto.....non solo i filtri....
Ribadisco che a Brando gli piace grosso.....
Ah, sta volta l'ha pure ammesso...
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
ficodigno ha scritto:Un filtro del genere non lo monterei mai, diamine ha una superficie filtrante troppo piccola, secondo me strozza, io se posso mnto sempre filtri prima serie, i piú lunghi che ci sono
a chi lo dici, io monto solo quello della Uno che è lungo quando 3 di quelli in fila
nota: avevo a suo tempo fatto una ricerca e ad un certo punto la Fiat ha "uniformato" i filtri sbattendosene delle specifiche dei motori sotto l'euro3. infatti la taratura del bypass è leggermente differente
vassili80 ha scritto:Golosone!!!
Go l'oseo....
- Protox Lancia Y
ne avevo già parlato in passato sul mio topic... cmq a chi interessa e chi odia profondamente quel leggerissimo tintinnio di punterie (una frazione di secondo) che un po tutti i Fire fanno e chi odia l'idea di avere una superficie di filtraggio pari ad una Marlboro usata, dovrebbe provare questo filtro che costa 3€ dal vostro spacciatore di fiducia
visto il costo io gli cambio ogni volta che son triste o annoiato per farmi tornare il buon umore
E' come il Bosch P3111 che ho sempre usato io.
