è per capire se hai la fase corretta dell'albero a camme, con i 1600 fiat 16v già con pochissimi gradi di errore, il map si alza e il minimo traballa e la carburazione va a puttane
ascolta la fase non dovrebbe essere sbagliata perche'seguo' i valori originali peugeot per farti capire..e ela puleggia e' fissa..
abbassando la testa la fase si sposta, prova a giocare con un dente in anticipo e poi in ritardo rispetto alla fase ori, e vedi come va.
domani faro' ste prove con la puleggia regolabile..
la testa non e' stata abbassata..monta la guarnizione rinforzata ma con spessore originale,e' stato solamente tolto un bordo da vicino le 4 candele perche' se no il pistone toccava la testata
Allora ho rifatto la fase e adesso va meglio pero' devo lavorare di elettronica per addolcirla..
Ciao a tutti dopo aver fatto l'elettronica,mi sono accorto che a minimo un po'batte in testa..che cosa può' causare questo?l'elettronica adesso va bene..non mi ricordo se già' prima faceva sto problema..
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
le punterie sono idrauliche? magari una punteria, al minimo mi pare difficile che detoni
Dici?tra il 3 e il 4 pistone sento un battito..
Batte in testa al minimo????vedi bene la regolazione valvole,va....
