Spegnimenti casuali Astra
Re: Spegnimenti casuali Astra
Messaggioda Karolis » 21/11/2013, 23:43
Eh lo so ma con spegnimenti che capitano sempre più spesso e quando la macchina riparte ogni volta che si tocca il gruppo bobine, tra una bestemmia e l'altra ho preso il gruppo, sapendo benissimo che forse sto buttando il dinero, ma tanto comunque è un pezzo destinato a rompersi, prima o poi servirà.
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda vassili80 » 22/11/2013, 22:49
A sto punto anche i pistoni no? :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Karolis » 22/11/2013, 23:07
Pistoni? Quali pistoni?
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 22/11/2013, 23:51
i pistoni karolis, anche i pistoni sono destinati a rompersi, prima o poi serviranno
Messaggioda Karolis » 22/11/2013, 23:58
Quando si rompono quelli metterò i pistoni 2.0 con tutto il relativo resto attorno. Cazzate a parte, bobine su queste sono un difetto cronico da quando le hanno messo sulla testata. Sono andato a uno sfascio enorme qua, circa 30 40 opel, metà "nuove" tipo la mia, metà vecchie. Quelle vecchie che avevano le bobine normali a parte, erano tutti con le bobine ancora, quelle "nuove" tutte con bobine già vendute...
Messaggioda masterx81 » 23/11/2013, 9:24
Evidentemente si rompono poco se non ne avevano piu ahahhahaha
Cmq non puoi montare i pistoni del 2.0, tu hai uno small block, quelli del 2.0 sono big block. Puoi montare quelli del 1.8, ma sono solo da 80.5 ed hanno la'altezza id compressione piu' bassa, quindi devi usare l'albero del 1.8, ed anche la sua pompa olio. Cosi' hai un x18xe1 :)
Messaggioda Karolis » 23/11/2013, 11:43
Il relativo resto attorno comprende tutto il block, head, gearbox etc etc my boy :D
Messaggioda masterx81 » 23/11/2013, 11:49
Lol, gia' che si fanno i lavori, li si fanno bene :>
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 23/11/2013, 12:46
Enri, se gli ammmmerigani ti sentono parlare di "small block" e "big block" per cilindrate che vanno da 1.6 a 2.0, ti frustano con gli alberi di trasmissione di qualche camion ahah
Messaggioda masterx81 » 23/11/2013, 13:11
E' un modo di dire anche degli uk (chiamano i 1.4, 1.6 e 1.8 smallblock ed i 1.8-2.0 bigblock per differenziare il basamento che e' diverso), quindi devono prima invadere loro :) Io avendo frequentato forum uk per anni ho solo ereditato l'usanza :p
