Spegnimenti casuali Astra
Re: Spegnimenti casuali Astra
Accendiamo... una candela in chiesa?
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
vitoos ha scritto:signori un invito alla preghiera per le bobine di karolino, preghiamo ......
Ascoltaci o bobina.
Amen.
- ECU: MS2 V3.57
In compenso la strumentazione va sempre peggio... Non solo reset indolori delle lancette che vanno su e giù, ma ora ogni tanto si bloccano del tutto e non vanno più le frecce, l'illuminazione comincia a lampeggiare random, e le spie si accendono e si spengono casualmente. Nessun problema, sticazzi della strumentazione, ma nel traffico di Roma non avere più le frecce è una bella rogna...
- vassili80
Beh,metti il braccio fuori dal finestrino per indicare la svolta.....per quelle a dx.....usa un braccio di un manichino....
In realtà, almeno nel codice stradale lituano, con il braccio si indica la svolta a destra sempre con il braccio sinistro ma in verticale (giustamente, sennò come acceleri?), e rovistando tra libri vecchi del mio nonno, la cosa era valida anche per le auto. Ma in Italia così non è Ho usato il braccio si, in casi difficili, ma è molto scomodo diamine (anche perché ora lavoro come corriere con la propria auto, e devi correre come un matto se vuoi combinar qualcosa) ...
- vassili80
Ma sai che mi sembra strano che sia la sola strumentazione a bloccarti le frecce?
Non sarà qualche massa ballerina che serve anche al circuito delle frecce?
In teoria nella strumentazione dovrebbe esserci solo la lampadina spia delle frecce.
Non lo so, qualcosa che va male in giro ci sta, perché comunque si blocca tutto (la strumentazione è già con motorini stepper), crollano anche le altre lancette (temperatura, benzina), ogni tanto muovendo le frecce a strumentazione bloccata per un attimo si accende la luce dell'abitacolo (fa un lampeggio).
Boh...
Fino ad ora l'unica anomalia che avevo notato è che quando le frecce lampeggiavano, la cosa si ripercuoteva sull'illuminazione del conta km che variava leggermente a ritmo di freccia. Ora invece si sta impazzendo tutto per bene.
Ha cominciato a fare il difetto dopo che ho tenuto le 4 frecce accese per un po' (10 15 min massimo). Si blocca random mentre la freccia funziona.
Boh...
- vassili80
Hai visto mai che sia il bottone delle 4 frecce?
Vale una controllata!
Si bloccano pure usando le frecce normali. In passato quando impazziva soltanto (bloccandosi), bastava accendere la freccia un attimo per recuperare la situazione, mentre ora è la freccia a bloccare tutto, ma non subito, a volte subito a volte no.
