Premetto che non ho letto tutte le 25 pagine,ma mi chiedevo:
Se il sensore lo collego all AUX in dell autoradio?
Ascoltare la detonazione
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Ascoltare la detonazione
dipende dalla risposta in frequenza degli altoparlanti....
- vassili80
Impianto 2 vie con crossover coral....
Dovrebbe essere un po meglio delle sole cuffie...credo....
- pb81
- Auto: Golf
Le cuffie, in genere, hanno poca resa sui bassi ma in quanto a linearità di risposta in frequenza sono migliori delle casse.. "in genere".
- Nos
Fiiiu....dalla anteprima non si vedeva "in genere" e mi sono fiondato!
Nos ha scritto:Fiiiu....dalla anteprima non si vedeva "in genere" e mi sono fiondato!
Eh? Bevuto male?
- pb81
- Auto: Golf
- PeraTechnologies
il motore va ascoltato con delle cuffie, devi escludere qualsiasi rumore che possa dar farstidio, e le cuffie fanno entrambe le cose, l'autoradio lasciala per ascoltare la musica dopo aver mappato
- vassili80
Ok.
Quindi:
Sensore battito,amplificatore fiio e6 e cuffie.
Al sensore metto il jack da 2.5-3.5?,insomma quello da microfono ,lo collego all amplificatore e all altro lato ci metto le cuffie.
Giusto?
Quindi:
Giusto?
- Maxime84
quelle registrazioni che avete postato sono detonazioni pesanti... non ci si deve arrivare a quelle condizioni; per ascoltare assolutamente usare le cuffie bisogna sentire solo il motore e non gli altri rumori della macchina
