Non va in moto la MS!! aiuto !!!
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 19/12/2013, 20:10
Allora questo è problema spero possiate aiutarmi.
Oggi vado alla ragazzon farmi gli scarichi, esco attacco l' autotune, a
un certo momento si spegne il pc perchè non avevo attaccato l' alimentatore.
Lo riaccendo e tunerstudio vede le differenze sulla VE, io a motore acceso do load current tunerstudio setting- send to controller, a questo mi appare una schermata che non ho mai visto:
Turn engine off. (non ricordo se c' era il punto di domanda
Do ok, me lo richiede do ok ma a motore acceso,
A questo punto dico aspetta che lo spengo e accendo visto che me lo ha chiesto.
Da quì l' auto non va più in moto.
Premetto che i giri li vedo il pulswidth c'è
Ice78
Re: Non va in moto la MS!! aiuto !!!
Messaggioda Ice78 » 19/12/2013, 21:37
quell' allarme è normale. Controlla che per qualche motivo non siano saltate altre impostazioni, tipo il requel fuel
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 19/12/2013, 21:44
ho già verificato, mi sembra tutto ok
questo è l' msq
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 19/12/2013, 22:21
ho provato a rimetterla in moto, ogni tanto sembra dia qualche colpo come a partire,
mi ricorda quando avevo il sensore di fase andato.
C' è la possibilità di provarla non in sequeziale staccando in sensore sulla camma ?
Ice78
Messaggioda Ice78 » 19/12/2013, 22:35
fai un composite log
Ice78
Messaggioda Ice78 » 19/12/2013, 22:37
anche un LOG possibilmente
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 20/12/2013, 10:33
Grazie mille !!!
domani massimo lunedì vado in officina
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 20/12/2013, 13:58
Sul forum americano di provare a ricaricare il firmware che potrebbe essersi corrotto.
In effetti da quando ho aggiornato tunerstudio all' ultima versione, quando carico il progetto mi dà questo errore
19 Warnings:
Warning: Unknown Constant Option: 0, Problem at:
[mainController.ini]:[Line:1115]: canadc_id1 = scalar, U08, 966, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1116]: canadc_id2 = scalar, U08, 967, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1117]: canadc_id3 = scalar, U08, 968, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1118]: canadc_id4 = scalar, U08, 969, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1119]: canadc_id5 = scalar, U08, 970, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1120]: canadc_id6 = scalar, U08, 971, "", 1, 0, 0, 14, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1121]: canadc_tab1 = scalar, U08, 972, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1122]: canadc_tab2 = scalar, U08, 973, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1123]: canadc_tab3 = scalar, U08, 974, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1124]: canadc_tab4 = scalar, U08, 975, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1125]: canadc_tab5 = scalar, U08, 976, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1126]: canadc_tab6 = scalar, U08, 977, "", 1, 0, 0, 31, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1127]: canadc_off1 = scalar, U16, 978, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1128]: canadc_off2 = scalar, U16, 980, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1129]: canadc_off3 = scalar, U16, 982, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1130]: canadc_off4 = scalar, U16, 984, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1131]: canadc_off5 = scalar, U16, 986, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
[mainController.ini]:[Line:1132]: canadc_off6 = scalar, U16, 988, "", 1, 0, 0, 1023, 0, 0
Warning: [UserDefined] field assigned to array Constant 'timedout1_offdelay'. Use array1D for array Constants, Problem at:
[mainController.ini]:[Line:6172]: field = "Delay", timedout1_offdelay, {timedout1_in && timedout1_out}
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 20/12/2013, 17:56
i warning vengono fuori perchè era attivo report ini warning, per cui non centrano
Messaggioda masterx81 » 20/12/2013, 18:02
Direi che ricaricare il firmware potrebbe essere un'idea...
