Non va in moto la MS!! aiuto !!!
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Re: Non va in moto la MS!! aiuto !!!
Messaggioda Pretto » 21/12/2013, 13:11
hO SCOPERTO!!
Si è rotta la copiglia sull' albero a camme, praticamente il dente che fa la fase andava a vuoto.
cmq in semi sequenziale non sono riuscito a farla partire, ho selezionato semisequal e ho staccato lo spinotto del sensore ma non và, bisogna cambiare qualche ponte sulla scheda ho sono io che salto qualche settaggio?
Messaggioda Vicus » 21/12/2013, 13:21
Le uscite iniettori per esempio.
Messaggioda masterx81 » 21/12/2013, 13:32
Se non mi ricordo male ms2 passando da sequenziale a semisequenziale gli iniettori funzionano lo stesso (anche se con un abbinamento non corretto), ma le bobine mi sembra di ricordare che non funzionano
Messaggioda Tony Evo » 21/12/2013, 14:34
Pretto ha scritto:hO SCOPERTO!!
A volte uno si impazzisce,tocca una cosa e se ne rompe un'altra.. tacci loro.
Messaggioda IAW » 21/12/2013, 14:43
In officina succede quasi giornalmente.....
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 21/12/2013, 17:48
Certo che se finisce la batteria del pc e si rompe una spinetta del cavolo fa un pò ridere :)
questo se non erro mi conferma che il controllo per il sequenziale sull' albero viene fatto solo in accesione per qualche secondo senò mi sarei preso a piedi finchè guidavo, ecco perchè non si è più accesa dopo averla spenta.
Mi ricordo che quando avevo la ms2 faceva il controllo sull' albero in accensione e se non sentiva
il sensore partiva in semi seq, non era una brutta idea perchè evitavi di prenderti a piedi,
poi oì hanno tolto perchè dicevano faceva casino.
Messaggioda Tony Evo » 21/12/2013, 17:51
A me sulla delta,stranamente, un giorno trafficavo con le bobine,candele,etc....
Vabbe,tagliandone,sistemo un paio di fili delle bobine,cambio candele... perfetto metto in moto e vado via.
Dopo una decina di km la macchina andava mala,sembrava spuntasse a 3... arrivo a casa miracolosamente.....ho ricontrollato tutto quello che avevo fatto,etc etc... diagnosi.. pompa benzina KO... tacci sua
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 21/12/2013, 18:00
http://www.msextra.com/doc/ms3/fuel.html
da quello che ho letto drovrebbe andare anche in semi-seq i settaggi e cablaggi sono gli stessi
se imposto semi-seq dovrebbe fare il controllo solo sulla ruota fonica !!
