Centralina per peugeot 205 1.9 16V
PierGSi
Auto: Honda Integra DC2
Messaggioda PierGSi » 24/12/2013, 11:12
un amico ha l'auto in questione
e vorrebbe installare una centralina piu' flessibile di quella originale ed eliminare (lasciandolo "vuoto" per un discorso di originalita') il debimetro a paletta. Qualcuno saprebbe dirmi il tipo di quadro segnali, dove sono e quante sono le ruote foniche ? Che modello di megasquirt si potrebbe utilizzare per la semplice gestione del motore in speed density ?
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Re: Centralina per peugeot 205 1.9 16V
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 11:41
Qua ci son un po di info:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 94&t=22010
Sembra che il quadro segnali sia il medesimo tra tutti i modelli. 60-2 su volano, con sensore vr.
Una ms2 dovrebbe bastare ed avanzare... Tanto senza segnale di fase non puo' fare il sequenziale...
Volendo potrebbe lasciare anche il distributore...
PierGSi
Messaggioda PierGSi » 24/12/2013, 19:07
masterx81 ha scritto:Qua ci son un po di info:
Non ho ancora guardato il link perche' sono un po' di fretta, stai dicendo che c'e' un solo sensore VR sull'albero motore per cui l'iniezione non è fasata?
Il distributore implica una sola bobina, quindi in effetti puo' funzionare anche senza l'informazione sulla fase. Immagino quindi che gli iniettori siano comandati a coppie (1-4 3-2), e che in ciascuna coppia uno dei due inietti nel momento sbagliato.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Messaggioda IAW » 24/12/2013, 19:16
no,peggio, la L jetronic inietta in fullgroup, a parte dovrebbe avere una ecu x l' anticipo....
Scusa, ma la 205 com il 1900 16v non è mai esistita ufficialmente...
Messaggioda krisstek » 24/12/2013, 19:17
60-2 sul volano.distributore.
Il maf lo spalanchi e gli metti un blocco.
Motori gia megasquirtati con successo
Messaggioda IAW » 24/12/2013, 19:20
Robert, dato che siamo i più anziani e in epoca con l' auto in oggetto,ti ricordi se esisteva la versione 16v? Io credo di no..
Anticipo gestito da spinterogeno in origine?
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 19:23
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 19:24
credo sia fottutamente rara
Messaggioda IAW » 24/12/2013, 19:29
Era un'elaborazione di un tuner dell'epoca, non ufficiale Peugeot.
Se l'amico di Pier ce l'ha, meglio che non ci metta mano, potrebbe valere un rene se rimane originale
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 19:37
http://www.automoto.it/prove/peugeot-20 ... tmann.html
in Italia sono state vendute circa una ventina di 205 GTI Gutmann
Se la tocca è un pazzo. Quella è da rimettere a nuovo originale, 20 in italia!!!
Digli che gliela compro per 1000 euro! :)
