Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 3:00
Ok, forse ho finito una versione semplificata del circuito che permette di ascoltare con cuffie o mandare il segnale al pc tramite trasformatore di isolamento, a scelta. Almentazione con 12v dell'auto o batteria a 9v. Con regolazione del volume.
Uso un ts922 come buffer, poi regolazione del volume tramite pot logaritmico, infine lm386n come amplificatore x20. Il segnale in uscita o lo si manda al trasformatore di isolamento o alle cuffie.
In teoria si potrebbe usare un amplificatore molto meno potente, ma questo avevo sotto mano...
Come trasformatore di isolamento ho usato un 1:1 turn ratio, codice NTE-1:
http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte1
Accetta solo una tensione di 1.3v picco picco, ma tanto la scheda audio del pc non va oltre.
Ho stabilizzato la tensione con un classico 7805, tanto a 5v picco picco con qualsiasi cuffia ti sta gia' trapanando le orecchie.
Ora vado a dormire che domani mattina lavoro ancora, e poi domani sera mi addormento prima della mezzanotte :P
Ice78
Messaggioda Ice78 » 31/12/2013, 9:24
Enri tu sei tutto matto ahahahha ti prendi un amplificatore per Ipod a 15 euro e lo colleghi. Si carica con usb, le batterie durano una vita e ti danno pure le cuffie... Piccolo come una scatola di fiammiferi...
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 9:26
Ma non puoi far uscire il segnale verso il pc... In piu' io odio le batterie.
Ice78
Messaggioda Ice78 » 31/12/2013, 10:02
per quello enri colleghi direttamente il sensore al pc. Con un paio di componenti lo proteggi. Io ci ho provato pure senza protezione e non ho avuto nessun problema (ciò non vuol dire che vada bene così).
Per le batterie enr, ti assicuro che manco ti accorgi di avere batterie.. te ne dimentichi pure.... per 15 euro non vale la pena perdere troppo tempo (più che altro perchè non ne ho).
Comunque potremmo prevedere un uscita dalla v4 per le cuffie. Anzi potremmo prevederlo per tutte le pnp...
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 10:21
si, ma non puoi al contempo lasciarlo collegato alla ecu.
Io voglio fare un cablaggio pnp, e non doverlo piu' toccare, collegare le cuffie "alla bisogna". Tra l'altro sarebbe bello fare questo anche per le pnp o la nuova v4, amplificatore gia' integrato, con uscita per notebook o cuffie.
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 10:32
Ice78 ha scritto:per quello enri colleghi direttamente il sensore al pc. Con un paio di componenti lo proteggi. Io ci ho provato pure senza protezione e non ho avuto nessun problema (ciò non vuol dire che vada bene così).
Lol, ecco, appunto...
I miei esperimenti possono tornare utili in questo senso :)
Ice78
Messaggioda Ice78 » 31/12/2013, 10:50
mettiamo in cantiere per le prossime stampe...
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 11:54
Adesso vedo come va il mio "prototipo". L'unico limite che ha è che per ascoltare dal pc la massa di alimentazione deve essere la medesima della ecu (che la condivide col sensore detonazione). Ma tanto per un'installazione nella ecu stessa non è un problema
Se va tutto come pianificato rimane un bel giocattolino, Credo che sarebbe una cosa unica sulle ecu aftermarket...
Ice78
Messaggioda Ice78 » 31/12/2013, 12:05
I tuoi esperimenti enri sono sempre indiscutibilmente utili....
Messaggioda masterx81 » 31/12/2013, 13:40
Pensa che figata... mi tiro fuori dalla nuova v4 un filo e via al pc (per registrare e fare successive analisi) o direttamente alle cuffie... Se trovo un trasformatore di accoppiamento adeguato da mettere in uscita dall'amplificatore che riesca ad andare sia al pc che a reggere le cuffie sono a cavallo.
Cmq è possibile che gia' il trasformatorino 1:1 che uso adesso ce la faccia... Devo fare delle prove... Tanto ci sono potenze molto basse alle cuffie, devo solo vedere se le impedenze sono adatte...
