il circuito per il VR è quello cerchiato in rosso?? le due uscite VRout e VRoutInv verso l'ADC a cosa servono??
circuito vr su megasquirt V3
Re: circuito vr su megasquirt V3
E' una l'opposto dell'altra, credo dia lo stesso risultato di invertire i cavi VR.
Sui forum americani dicevano che non e' la medesima cosa che invertire il vr, ma guardando il circuito, sembrerebbe cosi'.
quindi R42-49-50 e 55 si possono omettere, avete consigli per un alternativa al mc34072 con un solo operazionale all'interno e non doppio??
Non hanno lo stesso pinout tra singoli e doppio.
Vicus ha scritto:Non hanno lo stesso pinout tra singoli e doppio.
diciamo che non mi interessa la differenza di pinout......
Se stai ridisegnando la piastra ti conviene passare ai max che hanno almeno l'ingresso differenziale.
Altra alternativa per il vr, sarebbe il chip lm1815.
vicus stai parlando dei max9926?? per saldarli ci va una pace assoluta intorno più una bella dose di tranquillanti!!
il 9926 è un doppio vr mentre c'è il 9924 che è un solo vr sempre con ingresso differenziale ma le dimensioni non cambiano!
lm1815 già è più fattibile essendo un so14
Beh perché saldare la cpu invece è facile? Comunque non è impossibile farlo e a mio modo di vedere non ha senso usare quel circuito.
