Flush dell'olio motore
Re: Flush dell'olio motore
Messaggioda masterx81 » 13/01/2014, 18:31
Non hai capito, ci sono gomme fatte per resistere, altre no. Se vuoi un esempio, l'ultimo per ordine cronologico è la gomma coperchio distribuzione del subaru, devi vedere come si è ridotta a pulirla col gasolio.
Ripeto, se la gomma non è progettata per resistere al gasolio, si gonfia fino a disgregarsi in breve tempo.
Nos
Messaggioda Nos » 13/01/2014, 18:32
:mrgreen: Mai successo :mrgreen:
nemmeno con le porcherie vespa...
almeno adesso presto più attenzione.
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda vassili80 » 13/01/2014, 18:36
Ci racconti belle cose della tua Subaru! :mrgreen: :mrgreen:
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 13/01/2014, 18:40
Sempre usato il gasolo e mai avuto problemi (non lo uso assoluto, solitamente 50-50)
Messaggioda masterx81 » 13/01/2014, 18:46
Io ho gia' fatto fuori diverse gomme a pulire a profusione col gasolio. Esattamente come ingrassare gomme col grasso sbagliato. Iniziano a gonfiarsi a dismisura, diventano 'viscide' e poi col tempo si sgretolano. Sul subaru la gomma/guarnizione coperchio punterie (assolutamente ok con olii vari ma non con gasolio), ed un gommino del cambio del corsa (li avevo usato un grasso errato).
Ci vado molto con cautela.
Preferisco usare prodotti apposta...
vassili80
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda vassili80 » 13/01/2014, 18:48
Ma se il motore fosse diesel non dovrebbero esserci problemi no?
Messaggioda masterx81 » 13/01/2014, 18:51
Direi decisamente di no...
Messaggioda brando » 13/01/2014, 22:38
Bo,strana sta cosa,il gasolio é molto delicato,che disgreghi le gomme,mai sentito! Magari qualche gomma butilica da sandalo cinese,ma se sta sotto un cofano,cazzo,non ci credo.
Messaggioda masterx81 » 13/01/2014, 23:57
e pensa che mi e' successo pure piu' volte.
Ora prima di lavare col gasolio prima tiro gia tutte le gomme, poi lavo a gasolio, sciacquo e sgrasso, pulisco separatamente le gomme e rimonto... Dopo che distruggi un po di roba ti si secccano le pa**e...
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 14/01/2014, 12:21
Tutto bene comunque.. la macchina mi sembra addirittura migliorata ancora stamattina, e i consumi sono scesi lievemente, il medio è passato da 16.6 a 16.9 km/l
Avevo anche aggiunto una boccia di pulitore iniettori nella benzina, l'avevo preso per provare se funzionava. In pratica ho fatto girare degli iniettori solo col pulitore dentro ad una bacinella, per vedere se si pulivano.. Effettivamente si pulivano, però era puro al 100%. Ah e prima li avevo anche "ultrasuonati" sempre nel liquido..
Buttato in 25 litri di benzina non penso faccia nulla, ma comunque sommando tutte le cose fatte, ora la macchina va molto ma molto meglio, quindi sono soddisfatto, considerato che il tagliando alla fine mi è costato + o - 35 euro
luca
