Re: Messa in fase FIRE dopo 20 spianamento testa
Messaggioda Karolis » 18/01/2014, 21:25
Che cose complicate :D
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 18/01/2014, 21:27
Altrimenti goniometro, comparatore e dati certi sulle camme e metti in fase anche un W24.
Messaggioda Karolis » 18/01/2014, 21:43
Un dente sulla puleggia cammes a quanti gradi corrisponde? 6? 12?
Messaggioda IAW » 18/01/2014, 21:52
Dividi 360gradi per il numero di denti della puleggia
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 18/01/2014, 22:42
il camme va misurato in base all'albero, non pensarci nenach di far saltare un dente del camme, non capisco come fai a crearti problemi, io quando avevo il bariani mettevo in fase con comparatore in testa e un'altro comparatore sulla camma di scarico, non era esattamente una distribuzione da fare a occhi chiusi...
Messaggioda Karolis » 18/01/2014, 22:48
Per non dover fare una cosa così (anche perché non ho comparatori)
pensavo di fare una prova al volo che era quella di far saltare il dente alla distribuzione sopra... Una porcheria si, ma almeno vedevo in che verso cambiavano le cose, e se cambiavano.
davide
Messaggioda davide » 18/01/2014, 22:51
cambiano si..che pieghi le valvole secondo me... :D già hai la testa parecchio più bassa della norma se salti anche un dente della puleggia....amen.... :)
Messaggioda Karolis » 18/01/2014, 22:55
Ah questo non è detto, magari non toccano lo stesso pure se ho spianato (ma non so esattamente di quanto)... Quando apro il motore mi farò qualche misura per curiosità.
davide
Messaggioda davide » 18/01/2014, 23:07
lo spero per te...se no ciao.... :) scusa per curiosità hai spianato la testa ma non sai di quanto?di solito in retifica ti chiedono quanto spianare....se solo per il piano mi sembra siano 0.6 decimi...ma da quanto hai detto tu a te dovrebbero esser molto di più..
Messaggioda Karolis » 18/01/2014, 23:42
Si, è proprio così, spianato la testa ma non so di quanto. La testa è usata, già spianata (non si vedono più i buchetti di controllo), e quando sono andato in rettifica per il piano e gli ho chiesto "quanto gli levate" la risposta è stata "ah non lo so esattamente" ho lasciato perdere e mi sono misurato la camera di combustione una volta a casa a lavoro finito :) Per passare da camera 23cc a 19,5 non so quanto possano aver levato in tutto. 1mm , 1,5 ?
