Messaggioda Tony Evo » 19/01/2014, 22:30
credo non siano disattivabili... amenoche non metti tutto a 0
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 22:37
Io avendo il wall wetting (EAE) spento pensavo che fosse spento tutto, e invece sono due cose diverse. Non lo sapevo.
Messaggioda masterx81 » 19/01/2014, 23:18
controla sti accel enrichments, prima vai al 100% di tpsdot
Messaggioda Karolis » 19/01/2014, 23:47
La tabella in alto è da sistemare (20-50-150 ecc).
Il 100 che dici tu a cosa si riferisce?
Ultima modifica di Karolis il 20/01/2014, 0:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tony Evo » 19/01/2014, 23:56
gia sei al 100 per 100 di tps dot.
comunque 10 e 15 sono valori altissimi,parti con 2/3/4/4,poi piano piano aggiungi o togli.
Messaggioda Karolis » 20/01/2014, 0:00
Ah è il tps vs map ?
Quelli erano i valori originali, assieme a percentuali stratosferiche... Immagino che vanno diminuite molto, anche perché a 3 ms ci gira tranquillamente con poco gas anche a giri più alti :D
Sulla macchina imposterò il tutto meglio.
Messaggioda Vicus » 20/01/2014, 1:59
Aoh karolis a te piace davvero perdere tempo e perderti in un bicchiere d'acqua.
Nos
Messaggioda Nos » 20/01/2014, 9:27
Karolis quali carterini di plastica?
Messaggioda Karolis » 20/01/2014, 10:39
Vicus ha scritto:Aoh karolis a te piace davvero perdere tempo e perderti in un bicchiere d'acqua.
Tu dici? Beh, un po' frocio lo sono anche io, ad ognuno le proprie stranezze :lol:
Qualche consiglio particolare e/o idea a riguardo? :?: ( a parte il tara i sensori, in quanto il map non lo posso tarare ora come ora)
Carterini della distribuzione comunque.
Nos
Messaggioda Nos » 20/01/2014, 22:24
Ma che c'entrano i carterini in plastica della distribuzione con la fase?
