Brando ha detto di fare, io ho fatto.
Ok,ora che abbiamo controprova di ciò che pensavo,è giunto il momento di dedicarsi agli accel enrichments,effetto pompa di ripresa ecc ecc ecc
Avevate tutti pienamente ragione. Non c'entra un cazzo di niente il motore in se, c'è da sistemare gli arricchimenti.
Copiando quelli di FicoPera, che poi sono misto map-tps (e così mi sembra molto meglio invece che solo tps) il buco si attenuato moltissimo. Non sparito ma ora è molto molto meglio. Dovrò scoprire le giuste percentuali ma comunque la direzione da seguire si è capita.
Inizialmente non li avevo inseriti e avevo lasciato quelli standard credendo che comunque siano spenti, e invece no.
Io solo in questo topic te lo avevo scritto 5 volte.. più altre 1000 in privato
Eh lo so, mo 'state tutti così:
Dai mo' però ho capito come funziona e farò le fiamme !
Io alla fase, o oggetti che ostruivano il motore e altro non ho mai creduto,perché come scritto ,a me con la IAw non lo faceva,ha cominciato con la MS.. . Ed Enrico mi ha indirizzato alla soluzione aiutandomi alla configurazione
Io però utilizzo solo tpsdot
Da me solo col tps dot ho provato a giocarci, ma non cambiava quasi nulla, anche se ho fatto una prova molto molto volante e quindi sicuramente non ho messo tutto come andava, poi sempre per la fretta ho caricato diretto le impostazioni di fico e lì c'è stato un cambiamento grosso in meglio, ed effettivamente, vedendo il momento in cui si attivano, prima il tps mi si attivava con difficoltà o comunque raramente, mentre ora si attiva sempre quando pigio il map enrich e il pernacchio è diminuito molto.
Ostruzioni esterne le ho pensate perché pure con la Iaw era così, ma a quanto pare è una coincidenza.
Una marmitta bucata tra lambda e testa può aver disturbato la iaw su questo?
Riguardo alle volte che mi hai ripetuto che erano gli arricchitori, l'immagine giusta è questa:
Non credevo nel loro potere finché non l'ho assaporato
Ultima modifica di Karolis il 27/01/2014, 16:23, modificato 1 volta in totale.
non si vede l'immagine
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
