Messaggioda Flycat » 04/02/2014, 12:43
Come fonica cosa hai impostato? Non tutte le foniche permettono la scintilla persa anche se dal menù è una opzione possibile, prova a impostare una fonica 36-1 o 60-2 e vedi che succede, a livello software appena metti wasted e D14 come output il sistema ti abilita le altre uscite come previsto dalla documentazione.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 12:48
Prima di iniziare con le saldature volevo capire se tutto era ok......cmq in simulazione il D16 dovrebbe lampeggiare se rimane spento e' inutile fare il ponticello e prelevare il segnale perche' non dara' alcun impulso , giusto?
Messaggioda Flycat » 04/02/2014, 12:53
John023 ha scritto:Prima di iniziare con le saldature volevo capire se tutto era ok......cmq in simulazione il D16 dovrebbe lampeggiare se rimane spento e' inutile fare il ponticello e prelevare il segnale perche' non dara' alcun impulso , giusto?
Esatto, cambia il tipo di ruota fonica e riprova.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 12:57
scusa flycat non avevo visto che mi avevi risposto cmq stavo provando con l'opzione basic trigger
Messaggioda krisstek » 04/02/2014, 13:05
Totheed whell
Messaggioda krisstek » 04/02/2014, 13:14
devi impstare quello,poi in ignition selezioni la 60-2 altrimenti il wastespark non andra mai
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 13:19
OK ho impostato:
spark mode = totheed whell
trigger wheel arrangement = single wheel with missing tooth
trigger wheel teeth = 36
missing teeth = 1
tooth #1 angle = 0.0
adesso in simulazione il motore e' come se fosse spento perche' in tunerstudio leggo 0 RPM....sull jim stim occorre spostare qualche ponticello ?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 13:25
ho risolto ho trovato la guida dello stim ...dovevo semplicemente sopstare il terzo dip ...adesso funziona!!!!!!!!!!!!!! felicita' e' da ieri che ci sbattevo la testa XD
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 13:27
ma sulla peugeot 206 avro' una 30-1 o una 60-2? come faccio per saperlo?
Messaggioda IAW » 04/02/2014, 13:30
Ecu ori è Bosch? Dovrebbe montare una 60-2
