Ice78 ha scritto:è un microfono.... come lo metti, lo metti
grazie
Ice78 ha scritto:è che comunque devi filtrare da 3khz ad almeno 20khz... un ragne abbastanza largo
vitoos ha scritto:Ice78 ha scritto:è che comunque devi filtrare da 3khz ad almeno 20khz... un ragne abbastanza largo
Beh se il tuo orecchio riesce ad ascoltare i 20khz sei un super uomo!! Già che arrivi ai 16khz ed ascoltare bene quella frequenza sei fortunato! Bisogna individuare bene la frequenza della detonazione che si dovrebbe abbassare man mano che il carico del motore aumenta
krisstek ha scritto:Normalmente la frequenza varia con il diametro del pistone
Per un 82mm sono circa 7khz
masterx81 ha scritto:Perché complicarsi la vita con arduino quando puoi collegare il sensore direttamente al notebook con 2 banali diodi di protezione?
