accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Guzzi82
Re: accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Messaggioda Guzzi82 » 19/02/2014, 16:19
tutti gli altri datasheet dicevano 2.4KOhm per una alimentazione di 12V
E' nel range.
Riccardo
Andyiel
Auto: Suzuki samurai 1.3 ie
Messaggioda Andyiel » 19/02/2014, 18:06
Bene, appena riesco prendo tutto e faccio la prova. Non riuscirò farlo subito perchè in sto periodo sono parecchio incasinato. Ma tempo una settimana dovrei essere più libero...
Messaggioda Flycat » 19/02/2014, 21:56
Mi sembra che abbiate risolto :)
Andyiel
Messaggioda Andyiel » 20/02/2014, 8:07
Scusate se vi rompo ancora... ma la resistenza da aggiungere a cosa serve? Per abbassare corrente? Come la si dimensiona? grazie
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 20/02/2014, 8:16
Al contrario, per tenerla su.
Usa 2,4kOhm
Riccardo
Andyiel
Messaggioda Andyiel » 20/02/2014, 10:20
Grazie mille, volevo solo capire il motivo... Quindi andrei a mettere in parallelo la resistenza con l'impedenza del sensore?
Messaggioda Vicus » 20/02/2014, 20:29
No, il sensore riesce sono ad assorbire corrente e non ad erogarla.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 21/02/2014, 8:14
quindi?
Riccardo
Messaggioda Vicus » 21/02/2014, 8:25
Quindi ti serve una resistenza collegata ad un potenziale a cui corrisponde la logica 1 per fare in modo che quando il sensore non assorbe corrente il segnale in uscita si alzi.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 21/02/2014, 8:35
ok, quindi basta mettere questa da 2.4kohm come indicato sugli schemi per alimentazione a 12V.
Stavi spiegando il perchè della resistenza, temevo che mi stessi dicendo che era il sensore sbagliato....
Riccardo
