Peso cerchi e prestazioni: quanto cambia?
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: Peso cerchi e prestazioni: quanto cambia?
io ho tolto molto di più e la differenza è stata palese... in tutto... tornando indietro lo rifarei 1000 volte! però io prima avevo i cerchi in ferro lol
Danilo
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Da quello che so io il peso delle masse non sospese la vera differenza lo fa nella dinamica del mezzo in curva. Due cerchi identici stessa gomma canale e diametro stesso et, quello più leggero offrirà meno resistenza a modificare il suo stato. Il maggiore effetto di questa cosa lo si vede quando cerchi di cambiare direzione e in frenata. In accelerazione l influenza dei cerchi e dovuta maggiormente al raggio. L aumento di rotolamento che deriva dal mettere un cerchio piu grande fa sicuramente perdere in ripresa(a meno che prima si sgommasse parecchio) anche se più leggero. In generale ovviamente se un mezzo viene alleggerito qualcosa guadagna sempre ma sono effetti percentuali minimi se si ha pochi cv.
La migliore maniera di recuperare accelerazione sono +cv o marce più corte
:mrgreen:
Mi sono sempre chiesto che influenza hanno su certe auto i dischi inboard.
