rinforzare la scocca
marco89
Auto: cinqueceto 16v
Messaggioda marco89 » 05/03/2014, 22:44
ciao a tutti volevoparlare un po come posso rinforzare la scocca della cinucento a livello di duomi e ancoraggi bracci sospensione ant so ke nelle kit veniva saldato una piasta sotto il duomo per evitare che si apra ma e dura trovare un fiches tecnica della kit car
Re: rinforzare la scocca
Messaggioda IAW » 06/03/2014, 21:16
Dato che non ti risponde nessuno, provo a sparare 2 cazzate: sugli attacchi dei bracci raddoppia la lamiera saldando a tratti( non saldare un cordone continuo) non ho presente la cinque,ma se puoi fa dei fazzoletti che allarghino la zona di sforzo
Messaggioda Flycat » 06/03/2014, 21:38
Da qualche parte ho il pdf con la fiches, appena lo trovo te lo mando.
Messaggioda IAW » 06/03/2014, 21:39
Se puoi,inviala anche a me, grazie Luca
Messaggioda Flycat » 06/03/2014, 21:41
IAW ha scritto:Se puoi,inviala anche a me, grazie Luca
Certo non ci son problemi :)
Fai un salto su fb che ti devo dire una cosa.
Messaggioda brando » 06/03/2014, 22:23
Non risponde nessuno perché senza fiches non si può dare una risposta.
Cla141A
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda Cla141A » 06/03/2014, 22:26
Flycat ha scritto:Da qualche parte ho il pdf con la fiches, appena lo trovo te lo mando.
idem , mi hai preceduto
precisamente la 500 trofeo con il motore 899 aste e bilancieri
centralina magneti marelli sport
marco89
Messaggioda marco89 » 06/03/2014, 22:34
bracetti grA
Messaggioda IAW » 06/03/2014, 22:40
Se osservi i lamierati dov'è attaccato il braccio sospensione, vedi i cordoni di saldatura dedlle lamiere di rinforzo,ciò che ti suggerivo io
marco89
Messaggioda marco89 » 06/03/2014, 23:18
ecco l ancoraggio dei bracci anteriori
posteriore ha un ponte inbullonato alla scocca http://imageshack.com/a/img208/3215/m6ug.jpg
